vaha vzduchu
Re: vaha vzduchu
nepasuje ale pojedekrepy píše:chlapi pasuje vaha vzduchu z g4 66kw na g481kw?na skusku
Re: vaha vzduchu
nepojede tam je aj ini konektor takze to nepasuje .uz mi ostava len vagslovacek.milos píše:nepasuje ale pojedekrepy píše:chlapi pasuje vaha vzduchu z g4 66kw na g481kw?na skusku
VW GOLF IV TDI 1.9 81kw 1999
tak prave je tam presne 550 a pri pridati plynu nereaguje ze vraj je ko aj ked ju vymaze hned naskoci chyba neda sa vymazat.tak ma napadlo ju vypojit a je to lepsie nie je to uplne ono ale lepsieslovacek.milos píše:tak ji omrkni adres O1 blok měřenzch hodnot 01O jestli ti tam líce 125O a 55O je KO
raději ji vypoj a jezdi na těch 55O,krepy píše:tak prave je tam presne 550 a pri pridati plynu nereaguje ze vraj je ko aj ked ju vymaze hned naskoci chyba neda sa vymazat.tak ma napadlo ju vypojit a je to lepsie nie je to uplne ono ale lepsieslovacek.milos píše:tak ji omrkni adres O1 blok měřenzch hodnot 01O jestli ti tam líce 125O a 55O je KO
múj známý tak jezdil u stilla ale tam je náhradní hodnota 85O a to normálně jezdí,
pak váhu připojil a řj se totál poblíznila jak dosáhne 25OO otáček naskočí 125O a není za tebou vidět, zadrbal egr a pak mu to kleklo
to akoze ked budem istu dobu na nej jazdit a potom tam dam novu ta sa rj zblazni?slovacek.milos píše:raději ji vypoj a jezdi na těch 55O,krepy píše:tak prave je tam presne 550 a pri pridati plynu nereaguje ze vraj je ko aj ked ju vymaze hned naskoci chyba neda sa vymazat.tak ma napadlo ju vypojit a je to lepsie nie je to uplne ono ale lepsieslovacek.milos píše:tak ji omrkni adres O1 blok měřenzch hodnot 01O jestli ti tam líce 125O a 55O je KO
rok 98-99 jestliže je namontován pierburg tak pasuje ale kombinovat Bosch pierburg nejde
