Superb2 125kw CBBB
Superb2 125kw CBBB
Stretol sa uz niekto s takymto problemom menit cele turbo je trosku drahe dikes za odpovede
009571 - Snímač polohy ovladače plnicího tlaku: neplatný signál
P2563 - 000 - - - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 10100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Kilometry: 155533 km
Indikace času: 0
Datum: 2027.14.19
Čas: 17:25:56
info o závadě:
Otáčky: 759 /min
Rychlost: 2.0 km/h
Napětí: 13.53 V
Lambda: 67.9 %
Lambda: -22.9 %
Provozní stav: 00001110
Napětí: 2.508 V
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Indikace času: 0
Datum: 2027.14.19
Čas: 17:25:56
info o závadě:
Otáčky: 759 /min
Rychlost: 2.0 km/h
Napětí: 13.53 V
Lambda: 67.9 %
Lambda: -22.9 %
Napětí: 2.508 V
Máš recht, našel jsem to v základním nastavení v SuperVagu.Ladas píše:na 3.0 to šlo v řízených funkcích na vasu
Já to řešil na 530d E60 a bylo mi řečeno, že se musí překalibrovat nulová poloha lopatek a ověřit rychlost přechodu max-min nějakým přístrojem od Helly na průtokové stolici, jinak to může vyhazovat chyby. Nakonec jsem to vyřešil novým turbem za 17.000, páč za ten aktuátor chtěli 8.000...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
sharik4x4
Už jsem to taky řešil,vyměnit podtlak/opravarenská sada za 3000Kč/ a pak nastavit a funguje to zase.
opravná sada
Ahoj,ted řeším stejný problém u Octky II RS a chtěl bych se zeptat kde se dá ta opravná sada snímače sehnat ,dík.
zkoušel jsem základní nastavení se udělá a jakmile podržim na chvilku plyn tak naskočí chyba a v měřených hodnotách zůstane seklé napětí 3,7V at přidávám nebo ne po smáznutí chyby to chvilku reaguje.anydraj píše:Jde to udelat bez ruznych blbin.Staci nastavit krajni polohy do tolerance.
Je to popsane v Elze.
Take mam asi vadnou banku na turbu, ale nejsem si jist na 100%. Mam Superb II 125 kw 228tis. najeto. Jde to nejak overit jestli je to opravdu ono? abych nekoupil opraarenskou sadu a ono to pak nepomohlo?
Tady je log s chybou. Auto netahne a pada do nouzaku když vydocim vic jak 2900ot/min.
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 AP HW: 03L 906 022 GA
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 2847
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 29106 141 86171
VCID: 73EFC11512AE091
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 228465 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 21:14:14
Freeze Frame:
RPM: 2254 /min
Speed: 112.0 km/h
Load: 71.4 %
Absolute Pres.: 2335.8 mbar
Absolute Pres.: 1479.0 mbar
Lambda: 97.1 %
Lambda: 46.6 %
Readiness: 1 1 0 0 0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 228465 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 21:14:14
Freeze Frame:
RPM: 2254 /min
Speed: 112.0 km/h
Load: 71.4 %
Lambda: 97.1 %
Lambda: 46.6 %
u 125kw CBBB se neda menit banka (podle VW) a nedodava se jako nahradni dil. u 103kw stoji banka ve VW 3600cca. minuly tyden jsem to tady delal. auto nenabiha od spoda a hodne prefukuje.
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
