dejvo nubira 1.6 16V
nejde palivo nevíte náhodou někdo kde sehnat třeba čerpadlo, kde se nachází zda je v nádrži nebo pod, dík miloš
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 27 zář 2011, 07:23, celkem upraveno 1 x.
RUNDA
Příspěvek od RUNDA »
je v nadrzi.majitelovi dosiel benzin,vsak?a to cerpadlo si samo nedokaze nasat benzin,ci co.v motorovom priestore je vyvedeny konektor na ktory privedies + a rozbehne sa cerpadlo...robil som to davno,presne si uz nepamatam...
jedná se o nubiru ne nexii, čerpadlo nebzučí vůbec už jsem ho našel, je v nádrži, v autodatech nejsou ani ty debiní pojistky kteriou mám skontrolovat
majitel asi neuvádí pravdu, že prej z ničeho nic, auto má LPG a to pořád střílelo, netáhlo, střelba že naskakovala kapota,
když jsem utáhl škrtící ventil u směšovače o pět otáček tak to táhne a nestřílí, tak se v tom musel někdo hrabat,
tak pojistka OK relátko spíná a je na něm napětí,
asi kochnu to čerpadlo vede do něj šest drátů a nevím který na co je :?
čerpadlo v kelly nemají nevíte kde sehnat :?
RUNDA
ja som to robil na Espere.podla mna je cerpadlo OK.kedte jazdil na plyn,mal malo benzinu a cerpadlo si potiahlo vzduch...tieto cerpadla su vraj na to citlive...ten konektor si v motorovom priestore nenasiel?ci to ma len Espero,neviem...
RUNDA píše:ja som to robil na Espere.podla mna je cerpadlo OK.kedte jazdil na plyn,mal malo benzinu a cerpadlo si potiahlo vzduch...tieto cerpadla su vraj na to citlive...ten konektor si v motorovom priestore nenasiel?ci to ma len Espero,neviem...
klepl jsem po čerpadle a už vrčí v nádrži je skoro půlka, palivák byl totál ucpaný a asi kvůli tomu odešlo čerpadlo bylo neprůchozí tak asi uhík zůstal viset,
dám druhý palivák a uvidí se jak dlouho vydrží čerpadlo
nevíš kde sehnat čerpadlo? v kelly nemají, v tom koši je čerpadlo vcelku malý váleček, dráty jsou OK,
RUNDA
nepises kod motora,ale pre A16DMS podla katalogu TEC-DOC by malo pasovat toto... http://www.autoskla-dily-nejlevneji.cz/ ... 810-19503/
RUNDA píše:nepises kod motora,ale pre A16DMS podla katalogu TEC-DOC by malo pasovat toto... http://www.autoskla-dily-nejlevneji.cz/ ... 810-19503/
runda moc ti děkuju, je to to čerpadlo dám filtr a když to pojede tak se na to vyprdnu když odejde auto jede na plyn,
ještě jedna věc u toho šesnásti ventilu byla jedna svíčka zalitá olejem to tam je za těsnění když rozděám ventidekl dík miloš
RUNDA
tak s tym ti neporadim... :(
RUNDA píše:tak s tym ti neporadim... :(
já se na ten ventidekl vyprdnu borec tlačí tak at jede dík miloš
Zpět na „Daewoo“
