rozvody jsme udělali i tak zítra asi sděláme starter, pak asi celý předek s tou záslepkou prostě nejde hnout jestli je zatuhlá solí nebo co
jestli jste sní někdo bojovali tak dík za informace práce pěkně blbá, příště jde motor ven
slovacek.milos píše:mám problém dělám rozdvody a nejde oddělat záslepka pro kolík na aretaci kliky, je pod starterem,
tak jsem ráno nasadil přesný torx zabral a cítil jak tu hlavu ničím, nakonec satrter ven, naklepat u ucpávku tupým majzllem zabral jdsem jak když povoluješ hlavu a lup šel,dav55 píše:pokud to je stejne jak kango tak je tam sroub jako zaslepka.
jo to mi sedí 18 cm, je mizi ryskama a čárama na řemenu, kolík už je v pohodě byl problém se závitem v blokubepa píše:kolík je osazenej ,ale ted nevím jakej ma pruměr nejsem v praci,jinak pozor musí ti sedět čerpadlo proti vačce na značkách řemenu je na něm snímač vačky
dav55 píše:asi tam tekl olej tak to nekdo dorval, ja ted mam jedno dci na go motoru, dily jsou problem a v originale stoji balik. kazdy rika uz to ma ve znaku, co jsis myslel.
