1,9tdi 81kw ahf problém s nasávaným vzduchem a tlakem turba
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 »
Čau chlapi mám takovej problém ve vagu mi v kalnálu 3 ukazuje množství nasávanýho vzduchu 130mg/h přitom jednotka požaduje 270mg/h to samé mám i u tlaku turba požadovaný jednotkou je 1061mb a já mám tlak 969mb auto od spoda nechce vůbec jet váha vzduchu je nová,kontroloval jesem všechy tlakové i nasávací hadice,ventil N75 je dobrej podtlaky taky co řešit dál
já ti řejnu jednu možnost
problém treba hladat už v novom dieli
máš tam správnou váhu :?
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
zatuhlá regulace turba
picus16
Příspěvek od picus16 »
naloguj to takhle každej hovno pozná (wallbash)
picus jako Píčus
misoVW
Příspěvek od misoVW »
tie hodnoty co pises su na volnobeh? Ak ano, informacia je na nic.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Pavel Janů
Příspěvek od Pavel Janů »
váha je nová pierburg dálal jsem i jiné ale nic turbo se čistilo může být špatně složené?
Pavel Janů
Vsety18
Váhu jsem dával novou origo pierburg měl jsem i nějaké vypůjčené ale změna žádná regulaci v turbu jsem čistil ale zlepšení se neprojevilo je možné že někdo špatně složil turbo otočil prstenec regulace?Dal jsem ho do kupy úplně stejně jak bylo.Ještě jsem zkoušel odpojit tlakovou hadici to koleno co je za ním hned chcípací klapka a váha se zvedla na 200mg/h hned po připojení zase klesla na 120mg/h
Vsety18
misoVW
riesis aj nejaky problem, napr. s vykonom, alebo iba tie hodnoty co si pisal hore?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Vsety18
No právě auto od spoda vůbec nejede tahá až nad 2000 otáček kdy je tam hroznej turbo efekt přeřadím dostanu se pod 2000 ot. a zase výkon žádnej váha a tlak turba se srovná právě nad těma 2000 otáček pak už jede jak má
Vsety18
tak jsem rozdělal turbo byl otočený prstenec regulace tlak turba na volnoběh už je v pořádku auto jede mnohem líp ale váha na volnonběh stále jen 130mg/h
misoVW
pretoze mas EGR on, odpoj z neho hadicku a uvidis kolko bude davat.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Vsety18
dobře vyzkouším a dám vědět o výsledku
Huml
Příspěvek od Huml »
když jsme to řešili, mám pocit, že jsi mi psal, že máš EGR off
