ku[pil som to ale mam z toho divny pocit... mat vstup zo spodu kde je ventil, a vyssie ystup a vstup bez vetilu...
ked som zapojil spiatocku ana vstup cez ventil.. nic mi neslo do odvzdusnovaku.. ked som to zapojil na vstup bez ventilu vpohode sa tam palivo dostalo a odvzusnilo..obavam sa ale padaniu nafty takze bych to rad zapojil na ten vstup kde je ventil..a otazka je ze aky pretlak sa musi vytvorit aby to ten ventil otvorilo.. myslim ze pisu nim 0.7 baru..takze to by mal tlak na spiatocke v pohode otvorit ne?... neviem totiz aky tlak je pri vystupe na spiatocke...dik moc
