A6 2.5TDi pětivál špatně startuje
jakmile klesne telota jak je třeba teď, kolem nuly, rapidně se zhorší starty
1. žhaviče nové a žhaví ( relé O.K. )
2. baterka nová
3. starter po repasi
4. tlaky O.K.
5. filtr nový
na co mrknout? předvstřik? dávka?
díky
nikdo nemá zkušenost?
já už nevím na co mrknout... :(
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
zvýšiť štartovaciu dávku,ale samozrejme si daj rovno skuknúť aj predvstrek a vše okolo toho na diag ;)
předvstřik stejně jako u klasiky TDi ( např. Octa 81kw ) ?
startovací dávka - má to vliv i při studeným motoru?
díky
Kokokeke
Příspěvek od Kokokeke »
el. čerpadlo v nádrži -za studena nedá palivo !!!
aha, to jsem ani nevěděl že má
(rofl) , zkusím mrknout popř. změřit tlak paliva před filtrem
Brouk
Příspěvek od Brouk »
casto u 2.5 V5 odchazi v cerpadle cidlo teploty nafty , pak pri zmene leto podzim a opacne prestane startovat . pomuze nastaveni predstriku na zimu a pak zase jaro . mohl by to byt ten problem .
Jenda TDI pd
Příspěvek od Jenda TDI pd »
odkdy mely rotacky podavacku??? Ja sem jeste teda zadnou nevidel
Golf PD 96kw 4motion
