Praskající H 4
Citroen, Peugeot, Renault..
tucnak
Praskající H 4
Příspěvek od tucnak »
Zdravím,
kolegové potřebuji radu.Mám Berlingo 2.0 hdi a stále měním H4.
Dobíjení funguje správně 14.2-14.5 V.Když nastartuji a zapnu světla tak vidím jak mi blikají ale po chvíli to přestane.Na voltmetru mi to ukazuje kolem 14V a pořád měním H4 ale jiné ne!Ať dám značkovou nebo i jinou tak problém přetrvává.
Odchází alternátor,regulátor,uhlíky?
Někde jsem četl o nějakém chytači špiček,že se to dá mezi + a - na baterii a je po starostech.Nevíte o tom něco?
Tento problém mají H7 ale u H4?
Děkuji
Naposledy upravil(a) tucnak dne 06 lis 2011, 12:01, celkem upraveno 1 x.
baloo2009
Příspěvek od baloo2009 »
Treba zohnat odpor na žiarovky, poto už sa tak skoro nevypália. Stály problém u novšich autach
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
mich
Příspěvek od mich »
Vyzkoušej žárovky Philips eco vision. Měl jsem podobný problém a už druhý rok žárovky neměním.
Land Rover Freelander 2,0TD4 82kw, 2002
Rover 220Sdi 77kw r.v.1998
Peugeot Boxer 2,0 Hdi, 62Kw, 2002
Diagnostika:
Lexia - Peugeot Citroen
Bosch KTS - Všechny značky
tucnak
Praskající H4
Můžete mi říct jaký odpor by to měl být jak se to tam montuje.
Díky
ROMEK
Re: Praskající H4
Příspěvek od ROMEK »
tucnak píše:Můžete mi říct jaký odpor by to měl být jak se to tam montuje.
Díky
žiadny odpor tam nedávaj vraz tam obyčajnu diodu na 6A ktorá ti spravý úbytok 0,5V keď bude málo tak daj dve do série ale čo mám skusenosti tak jedna bohate stači. Za ako dlho ti tá žiarovka odíde?
tucnak
Re: Praskající H4
ROMEK píše:
Díky
Tak jednou za 3 měsíce to znamená 6000 km.
Můžeš nějaky nákres foto nebo něco čeho bych se chytil?
Příjdu do obchodu s diodama a co jim mám říci že chci diodu na 6 A?
Diodu zapojím do serie a aby svítila?
Děkuji
jaykay
Re: Praskající H4
Příspěvek od jaykay »
tucnak píše:
ROMEK píše:
Díky
Děkuji
svitici diodu neeeee
normalni usmernovaci diodu, das do serie s zarovkou - anoda-plus a katoda- zem
tucnak
Re: Praskající H4
jaykay píše:
tucnak píše:
ROMEK píše: žiadny odpor tam nedávaj vraz tam obyčajnu diodu na 6A ktorá ti spravý úbytok 0,5V keď bude málo tak daj dve do série ale čo mám skusenosti tak jedna bohate stači. Za ako dlho ti tá žiarovka odíde?
Děkuji
Rozumím tomu dobře?
Plus myslíš přívod k tlumenému vláknu a mínus na kostru?
to zmamená že:do patice vedou 3 dráty kostra -,tlumená+,dálkova+,
to já myslel že přeruším +na tlumenem vláknu anodu připájím,katodu připajím na pokračující drát do patice.
Pletu se?
tucnak
Re: Praskající H4
jaykay píše:
tucnak píše:
Děkuji
Rozumím tomu dobře?
Pletu se?
jaykay
jo, prerusis drat k vlaknu a vlozis tam diodu anodou k +12V a katodou k zemi
tucnak
jaykay píše:jo, prerusis drat k vlaknu a vlozis tam diodu anodou k +12V a katodou k zemi
Výkresu rozumím ale popisu stále ne.
Pokud přeruším drát co vede k tlumenému vláknu napojím diodu a druhý konec diody dám na kostru(zem) tak mi to nebude svítit protože tam na ten zbylí drát co vede k tlumenému vláknu nepůjde +.
Ale budu se řídit výkresem.
jaykay
prerusis drat co vede k zarovce
mezi konce prdnes diodu, co na tom nechapes?
tucnak
jaykay píše:prerusis drat co vede k zarovce
ok.díky
tucnak
tucnak píše:
ok.díky
Tak dneska jsem sehnal tu diodu ale bohužél ne 6A ale 5A myslíte že to bude vadit?Zítra bych se do toho chtěl pustit.
jaykay
tucnak píše:
tucnak píše:
ok.díky
mela by stacit, esli tam je zarovka 55W, tak tam tece 4.6A pri 12V
Zpět na „Francouzské vozy“
