Octavia 81kw nestartuje za studena
Zdravím, mám takový menší větší problém. Stalo se mi že takhle ráno příjdu k autu a že nastartuju, ale starter se točil tak nějak zdechle jak kdyby byla úplně vybitá baterie, dvakrát se jen protočil a víc už nechtěl. Venku mohlo být tak nejvýš 5 pod nulou. Tak sem to musel pustit s kopce, což mi moje auto asi neodpustí, ale bohužel sem spěchal do práce. Do práce to mám 10 min. A jak sem jel na oběd tak už to normálně naskočilo na první otočku, aj při jízdě domů.Baterie mám půl roku novou.Pak dlouho dobu nic a zase se mi to jednoho mrazivého rána stalo znovu. Mám podezření na starter, ale nechce se mi do toho vrážet zbytečně prachy, pokud by to třeba nebylo tím. Tak kdyby s tím někdo měl zkušenosti, byl bych mu velice vděčen. Zima se blíží a já se obávám toho že to pak bude na denním pořádku.
- martinsidlo
Jak se dá změřit ten odpor? Mám taky podezření na startér před smrtí (při startu se vždycky jakoby zasekne a pak se teprav líně roztočí), ikdyž je baterka zcela nabitá tak to dělá pořád (kostry, kontakty vyištěné)...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
- martinsidlo
Mě to změřil baterkář,jak drží baterka a jak při startu.Potíž je,že to bylo teplé a to to točí.Ráno voltmetr a měřit.Myslím,příp.mě upřesněte,by nemělo klesnout pod 9V.Někdy to dělá i kabel ke startéru,svorka u baterky,nejlépe dolu na svorku drátek a přes něj měřit.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Tak já jediný, co sem zatím měřil, byl pokles proudu při startu a to to kleslo někam na 9,6V- nevím, zda je to OK nebo ne... Kabel ke startéru sem měl sundanej z baterky i ze samotného startéru a aspoň na těch konektorech vypadal celkem zachovale, nevím, zda může být problém v drátě i někde "uprostřed" (mimo místa, kde se napojuje k baterii/ke spotřebiči)...martinsidlo píše:Mě to změřil baterkář,jak drží baterka a jak při startu.Potíž je,že to bylo teplé a to to točí.Ráno voltmetr a měřit.Myslím,příp.mě upřesněte,by nemělo klesnout pod 9V.Někdy to dělá i kabel ke startéru,svorka u baterky,nejlépe dolu na svorku drátek a přes něj měřit.
Jako nastartuje to vždy, ale je to divné ten start- půlotáčka, zásek, půl vteřiny mezera a pomalu se roztočí a pak už to chytne...Nadruhou stranu, máme auto doma rok a půl, najeto s ním za tu dobu 59t km (celkem asi 280t km) a je to pořád stejné a nezhoršuje se to, a že za těch 59t km už párkrát motor nastartoval
- martinsidlo
- martinsidlo
Tak trochu to tu oživým.Předtím při startu startér jakoby 0,5s po sepnutí stál a pak se roztočil.Dnes už startér jen cvaknul a netočil.Měl jsem ho nělikrát venku na kontrole,nic jsem nenašel.Až teď.Špatný kontakt na kabílku od statoru na cívku,je tam pérovka.Na té bylo vidět,že jiskřila,měla špatný kontakt.Matka utažená,pérovka vyhřátá,poslední závit na šroubu horší. Tzn.s citem dotažená matka,abych neutrhl cívku,nezaručovala 100% kontakt. Nová pérovka,matka,opr.závitu a už točí.To je pro ty co hledají podobný problém.Je to jedna z možností..
