Vstřikly PD prosím o pomoc
Napsal: 29 lis 2011, 16:39
od Shef
Byly zaměněny vstřiky na fabii 74kw ATD za 96 typ 038130073 BA lehce po zahřátí pajdá a pak už ne ale když se přidá tak jde zase jakoby na 3. hlásí to 2 závady vis foto. Jinak povoleny o 180 Předem děkuji za pomoc
Napsal: 29 lis 2011, 16:48
od codll
no ten treti to ma nejspis na hrane co kabelaz?
Napsal: 29 lis 2011, 16:50
od Shef
no vzhledově vypadá v pořádku, svazek do hlavy jsem prostříkal kontaktolem
Napsal: 29 lis 2011, 17:07
od codll
mrkni sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=91598 a kdyz bys je zkusil prehazet je to voprc a nebo pockej na vetci odborniiky a nebo ten treti vymen a nebo ta kabealz nic jineho me nenapada
Napsal: 30 lis 2011, 09:48
od Venca
To bude asi tím, že se jedná o naprosto jiné vstřikovače, které nelze bez větší sw úpravy zaměnit. Vstřiky AJ nelze zaměnit za BA. (wallbash)
Napsal: 30 lis 2011, 12:01
od Shef
A lze k nim dat Jednotka z Frs? Ale vstriky al?
Napsal: 30 lis 2011, 13:30
od TDIfun
musi se upravit originalni program, korekce atd, vcera jsem to delal na ATD kde dali vstriky z AXR... jedna se o rozsahlou upravu ECU!!! takze zadnej jouda to jen tak neudela.
Napsal: 30 lis 2011, 14:33
od Shef
Takze na jednotku z frs by to stejne neslo? V aute je i turbo 96+ c cidlo. Jinak by se mapa vstriku mela upravit podle jakyho vozu? Predem moc dekuji.
Napsal: 30 lis 2011, 18:41
od Shef
Takze upravit mapu dle motoru blt ze?
Napsal: 01 pro 2011, 08:30
od Shef
Tak uz to jezdi :-) Moc diky za rady
Napsal: 01 pro 2011, 08:47
od sniper--
no a jak jsi to teda nakonec vyresil?
Napsal: 01 pro 2011, 08:54
od Shef
Prispusobila se mapa k tem vstrikum podle motoru awx
