VagTacho USB
zdar ! tak jsem koukal na ten odkaz (mtaplus)a zároveň jsem narazil na nabídku VAG COM STANDART PLUS HEX-CAN s tím že podporuje CAN-BUS je u toho psáno že je to od Svobody zvýhodněná nabídka za 8760,- Svoboda to má za tu samou cenu akorát s tím že to CAN-BUS nepodporuje. zkoušel jste to někdo od MTAPLUS jestli to fachá jak má ? myslím na nových autech. díkec.
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
BXE paštika
powered by CHF
ani tento kabel nepodporuje can -busmartex píše:zdar ! tak jsem koukal na ten odkaz (mtaplus)a zároveň jsem narazil na nabídku VAG COM STANDART PLUS HEX-CAN s tím že podporuje CAN-BUS je u toho psáno že je to od Svobody zvýhodněná nabídka za 8760,- Svoboda to má za tu samou cenu akorát s tím že to CAN-BUS nepodporuje. zkoušel jste to někdo od MTAPLUS jestli to fachá jak má ? myslím na nových autech. díkec.
tohle je u toho uváděno:
VAG-COM Standard Plus HEX-CAN
Popis: VAG-COM originál kabel s nejnovější verzí, návod, kabel HEX-CAN v COM nebo USB provedení (volbu napište do poznámky v objednávce), Podpora CAN-BUS - ANO, Prosím opravdu se jedná o CAN, tato nabídka je zvýhodněna než na přímo najdete na B.J.Servisu.
škoda, pak nechápu proč to tam uváděj
BXE paštika
powered by CHF
BXE paštika
powered by CHF
...mam vagaz Mtaplus..jeste jsem si tot amoveroval...podporuje CAN BUS..nacitam bez problemu RJ motoru na novych autechmartex píše:tohle je u toho uváděno:
