Měla by přece přestat svítít až po nastartování motoru?! Spínač tlaku oleje jsem měřil(z boku pod olej filtrem vlevo) - při vypnutém motoru odpor=nekonečno a po nastartování odpor=0,4 ohmu. Tu kontrolku spíná přes tlakový spínač ŘJ motoru, nebo to jde přes panel přístrojů?
Kontrolka tlaku oleje-Octavia I
tomtt
Po otočení klíčku se mi rozsvítí kontrolka tlaku oleje(olejnička), ale hned zhasne spolu s ostatními kontrolkami!!
- chiptuning
Ján Horosz
Červena olajnička može byť nočnou morou.
Funguje nasledovne:
Po zapnuti zapalovania zhasne, potmo sa ozve až keď je problem(podla algoritmu v RJ nad 2000 otačok, malo tlaku viac ako 3sekund, auto musi byt v pohybe).
Keď to niekedy zapipa, vymen čidlo, ked sa potom ozve, može byť všeličo:
Upchaty saci kôš, povolene, alebo opotrebovane olejove čerpadlo, netesnosť v mazani- prepušta turbo, alebo vačka, piestne kružky.
Najlepšie je si dať zmerat tlak oleja, a hned si v obraze.
Funguje nasledovne:
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
luigi5
Tak trochu to tu upnu protoze mam podobny problem na aute viz podpis.
Vyjizdel jsem s ohratim motorem od parkoviste, protze jsem jen na 5 min tam neco kupoval, nastartoval odjel, a rozjel jsem se akorat k cerveny a najednou mi zacalo piskat a blykat olejnicka
takze jsem to chcipl znovu nakopl a nic.. a jelikoz to nemam daleko domu dojel jsem domu, zkontroloval olej a vse ok.
Ted nevim je to teda to cidlo, protoze auto stalo, pul roku pak se obnovilo do provozu, uplne novy olej castrol 5w40 (600 km) s filtrama atd.
Motor ma overenou historii, vzdy kvalitni oleje.
A nejzajimavejsi je ze po chvili po oleji jsem ujel 400 km v kuse a celou dobu nic
Jak narocni, nebo co se dela kdyz se meri tlak diky za odpovedi
O1 TDi ASZ V/RS, RECARO, AP -40mm, 17'' Spider 205/50 Michelin PA4, 18'' Fondmetal 9rr 225/40 Michelin PS3, R32 brakes --OFF
BMW 330D E90 Mpaket 170kw M57TÜ2, ST XTA -65, 19'' M3 225/35+255/30 Goodyear EA2, 17'' Mpaket 225/45 Goodyear UGP2 --ON
Ján Horosz
Pri merani tlaku, ti vyšrobuju čidlo tlaku oleja, natočia tam manometer, naštartuju auto, a hned ti povedia, či je to OK. Radšej neriskuj, to je istota.
Možes vymenit aj čiclo, nie je to drahe, ale po vymene ked sa rozblika zase, tak stym nejazdiť!
S pozdravom : Jano
