svítí ABS
Dr.Easy
svítí ABS
Příspěvek od Dr.Easy »
hoj,
už se nějaký měsíc potýkám s tím, že mi svítí a nejde ABS.
Na vagu to píše, že je KO přední pravé čidlo. čidlo jsem vyndal, vyměnil za nový, originál kus, smazal chybu a po ujetí pár metrů se ta chyba rozsvítí zase. a stejná, opět čidlo pravé přední kolo (G45).
nevíte někdo, kde dál bych měl hledat chybu?
Díky
vojta_TDi
Re: svítí ABS
Příspěvek od vojta_TDi »
Dr.Easy píše:hoj,
Díky
zkontolovat dráty k čidlu jestli není někdě přerušený
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
Dr.Easy
necha se to nejak promerit?
jo, průchodnost od štekru po jednotku, potřebuješ ale schéma který napíchnout v tom velkým štekru u ABS
Dr.Easy
a kdyz strcim voltmetr do toho stekru, tak mi to nic nenameri? neco tam prece "potece", ne? Kde je vubec ta ABS jednotka ulozena?
Jedna se o Ibizu 6L
z hlavy nevím kde to je, běž po trubkách, ale někde za baterkou nebo pod ní
Dr.Easy
tak jeste jedna vec. nevite ktera 30A pojistka nad baterkou odpovida ABSku? Problem muze byt v ni...
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
jeste jsi nenapsal v jakem aute a rok vyroby
Dr.Easy
Napsal, o post vyse.
Seat Ibiza 6L 1.9TDi, motor ATD
marena tdi
aha to jsem prehlidnul.
já se jednou takto vyškolil s Cordobou Vario, 2 x po sobě nový čidlo na levý přední kolo (ATE) , pořád to psalo chybu, kabeláž v pohodě - natáhnul jsem v zoufalství novou, nepomohlo
nakonec to bylo v jednotce - neopravitelné :(
Dr.Easy
takze..
znova jsem sundal kolo, vyndal to nove cidlo, vycistil, promazal konektory jak na cidle, tak na stekru, dokonce jsem vymenil i tu 30A pojistku na ABS nad baterkou.
Pichnu na vag, smazu chybu. ujedu 20m a rozsviti se.
Napichnu na vag (zapnuty motor) a neslo se mi do ABS RJ moc dobre dostat. vsiml jsem si, ze problikavala kontrolka rucni brzdy...
no, tak co s tim ted?
Jeste koupit jedno cidlo novy a zkusit ho tam dat, kdyby i to co je novy tam ted bylo vadny? ach jo...
já myslím že to v čidel nebude, jednotka chybně vyhodnocuje, ale těžko říct.. :(
johnyvine
Příspěvek od johnyvine »
tato tema ma zaujma, pretoze mam podobny problem na mojom aute, co je to iste ako Cordoba Vario. Mne to rano svieti, po 20km zhasne na chvilku, a potom znova rozsvieti, niekedy na nerovnostiach, niekedy na rovnej ceste, je to zaludna chyba. dufam ze nebude treba menit jednotku abs
VW POLO VARIANT 1,9 TDI 66KW, Motor AGR, r.v.2000, EGR OFF
omega001
Příspěvek od omega001 »
Co takhle zkusit prohodit leve a prave cidlo,jestli jsou zamenitelne?
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
