Hlucny turbo
Octava
Hlucny turbo
Příspěvek od Octava »
Kopil jsem jety turbo, stary bralo dost olej a houkalo jak sanita, tedko novy co jsem kupoval by melo mit najeto 200 000km vycistena a vypodlozena regulace, auto jede dobre, reguluje krasne,olej nebere, ale je hlucny, neni to jako klasickej turbo zvuk,ale souvislej jakmile zacne tlacit tak takovy vííííííííííííííííííííííí,proste meluzina a tak porad dokola v celym spektru otacek,ale pak to prehlusi motor ale je to slysitelny dost.... cim by to mohlo byt? saci lopatky krasny, turbo bez vuli bez vuli..... :? :?
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
co vlnovec? Nepraskl pri montazi?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
jj, omrknout výfuk - jestli se turbo nepřetáčí
Octava
vlnovec vymenenej zaroven s turbem.... starej byl v haji :roll:
Octavia TDi PD 4x4
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
je to lehce slyšet i když zastavíš a motor běží na volnoběh?
Octava
neni... :roll:
Octavia TDi PD 4x4
Sráč
turbo
Příspěvek od Sráč »
většinou to dělá že jsou lehce otukaný lopatky malinký póry.....
leon asv,chip,Race 520,PD pumpa,11mm,GT1749VB,jednohmota SRE HDS57,puky TT,Brake 288mm,FMIC,výfuk durch,egr-váha-kat-off,zatím...3Kw sound
si kup motor bez turba když se ti nelíbí hvízdání
nebo se nauč tuto písen http://www.youtube.com/watch?v=CWct_u5TX54 a zžij se se svým strojem ;)
Octava
je to mozny nebudu to resit.... turbo je jinak v cajku slape paradne, jen ma zvuk jako mala meluzinka (LOL) prdim na to asi to fakt budou delat lopatky ve vejfukovy casti....
Octavia TDi PD 4x4
Octava
Re: turbo
Sráč píše:většinou to dělá že jsou lehce otukaný lopatky malinký póry.....
Octavia TDi PD 4x4
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Octava píše:je to mozny nebudu to resit.... turbo je jinak v cajku slape paradne, jen ma zvuk jako mala meluzinka (LOL) prdim na to asi to fakt budou delat lopatky ve vejfukovy casti....
Buď v klidu,ta meluzína v tahu je normální..mám to samý,ale ne,že bych to nějak extra slyšel..prostě šlápnu,turbo začne tlačit "vííííííí" ..neřeš to ;)
Octavia II RS
Octava
normalni to neni.... jezdil jsem v nespocetne TDi a takhle fakt nemeluzinovali,ale neresim to budu jezdit dokud se zase nerozpadne turbinka (LOL)
Octavia TDi PD 4x4
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Normální to není,nový to nedělá,je to vlivem stáří lopatek,stačí nepatrné opotřebení či posekání lopatek,které pouhým okem neví vydět a přesto po namontování je slišet houkání při roztáčení či pískání při akcelerci.Už jsem montoval párkrát turbo,které bylo naprosto OK,ale po montáži šlo okamžitě ven,protože houkalo jak sanita.To tvoje turbo bude určitě fungovat bez problémů, ale někdy se ty zvuky už nedaj poslouchat.Leda volume max. :D
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
taky mi to dela VB, ale tlaci dobre, bez jedine vule, viditelne osekane lopaty nejsou, je to slyset za studena, za tepla ani moc ne...
sharik4x4
Pozor,studený to houkat může/jiné proudění/, teplý ale neee!!.
