Je reálná tenhle způsob přestavby?
Napsal: 09 led 2012, 22:06
od buben
Zdravím. Mám namontovanou sadu na RO se zpátečkou nakrátko(1 filtr, 1 ventil, 2 nádrže), ale motor potřebuje min. 5-10 km propláchnout, jinak ráno startuje jak trabant před smrtí(Octavia 1.9 TDi 81 kW). Nemám moc peněz na další 3- cestnej ventil a předehř. filtr, tak mě napadlo, jestli by to jednoduše nešlo udělat podle schématu, co tady mám. Díky tomu bych mohl proplachovat jen malý procento km co teď a tím pádem by byla jízda na RO ještě o něco levnější než je teď.
Díky za názory.
Buben
Napsal: 09 led 2012, 22:30
od radluk
Je to zajimave resene. Ale vis proc musis tak dlouho proplachovat? Divis se, kdyz mas v cerpadle urcity objem paliva, dejme tomu 0,5 litru + zbytek v hadici a filtru? To je nevyhoda slusnute zpatecky...
Napsal: 09 led 2012, 22:46
od buben
Já právě vím no. Filtr plnej oleje, kterej má určitej objem není vyjetej hned....a tímto(hodně levným) způsobem by se to dalo krásně obejít a oleje by bylo na vyjetí akorát v hadičkách, nikde jinde. Jinak zpátečku mám šlusnutou natvrdo bez odvzdušňováku a nedělá to zatim vůbec žádný problémy, tak doufám, že po pořádným utěsnění spojů by tohle taky mohlo fungovat
Napsal: 09 led 2012, 22:53
od buben
Jo a zapomněl jsem na to čerpadlo no. Takže teď jde o to, jestli se na tuhle úpravu už vys..t a počítat s proplachem cca 10 km(=při spotřebě 5l/100km 0,5l) a nebo to řešit úplně jinak(zpátečka do nádrží), to jsem ale zkoušel, je to moc hadic protáhnutejch pod autem, dutinama, a tady na tenhle systém bych už ten 3-cesťák sehnat musel...měl jsem to tahaný jen do O nádrže, aby se to míchalo jen v ní, ale zase mně to vysávalo docela hodně nafty denně do O nádrže a pořád čepovat naftu do N nádrže, to je taky na draka
. Takže asi zůstanu při starým, co tam mám teď...
Napsal: 10 led 2012, 07:15
od hranicka
Koukám na to, tak po přepnutí na olej dostane čerpadýlko slušnou dávku vymrzlýho oleje z filtru, kterej se nepředehřejvá.
Napsal: 10 led 2012, 07:43
od fezout
zz
Napsal: 10 led 2012, 10:10
od Vecernicek
sorry ale moje logika: Jedu na olej, x km. poté přpenu na naftu a olej kterej je v čerpadle a ve vratným potrubí se nějakým záhadným systémem sám rozdělí? Nebo spíš olej poteče tam kde bude podtlak a v rámci sání po přepnutí na naftu bude podtlak v sacích potrubích pro naftu. Tudíž se ti smíchá olej s naftou ve filtru. To chceš?
Napsal: 10 led 2012, 11:41
od buben
To Vecernicek:
Ano, takhle je to myšlený, že v případě této přestavby se ti olej dostane i do naftovýho filtru. No je to nedomyšlený, ale z nedostatku peněz hledám a vymýšlím cokoliv no
To fezout: Mohl by jsi mně prosímtě popsat, jak máš smontovaný ty ventilky a jak to vlastně ta tvá zpátečka funguje?
To hranicka: Jo, přesně tak, nad tím jsem taky uvažoval, takže kdybych šel do této možnosti, tak narvu ten O. filtr nad sací parohy(v Oktě by to ani jinak nešlo) a doufal bych, že se filtr aspoň trochu zahřeje přes zahřátej motor a vejfuk
Napsal: 10 led 2012, 11:47
od buben
Jinak ono jde o to, že při momentální přestavbě co mám v autě musím vyjet na proplach ještě cca 0,5l z čerpadla, a další cca 2 deci z filtru a hadiček. To znamená cca 14 km při spotřebě 5l/100km.
Touto přestavbou bych si ušetřil 4km proplachu tím, že bych už musel spálit jen 0,5l z čerpadla, protože bych to už hnal přes filtr, kterej je naftovej...
Napsal: 10 led 2012, 12:13
od Vecernicek
stačí vypustit tu hadičku zpáteční do nafty.... nafta do oleje nevadí. A vyměn olejový filtr za filtr který je rovnou i vyhřívaný (např. jeep/chrysler to dělal) a nebo tam dej taky třícestný ventil.
Napsal: 11 led 2012, 06:48
od fezout
Mám vlastně dvě větve olejovou i naftovou dva filtry atd a mužu to mezi sebou kombinovat tím propoj ventilkem a v létě používám na olej velkou nádrž není třeba výhřev malou mám na naftu
Napsal: 11 led 2012, 15:49
od buben
A nemáš nějaký linky na ty ventilky, abych aspoň poznal, o čem je řeč?
