Problém s B čidlem
mcarisma
Problém s B čidlem
Příspěvek od mcarisma »
Hoj pánové mám problém. Čidlo tlaku v sacím potrubí mi ukazuje 2554mbar actual na neutrál. Když jedu a naložim tak mi to padá do nouzáku. Budík tlaku turba mi ukazuje 1,5-2bary mám 3 čidla a všechny ukazují to samé. Nebyla by nějaká rada. Díky
audi a4 1.9TDI 81KW AFN r.v.99
geo
Příspěvek od geo »
co ukazuje po odpojení pokud to samé tak skrat ve vedení napájení snímače na signalní vedení
mcarisma
Nn po odpojení ukazuje to samé co specifická hodnota
netopier
Příspěvek od netopier »
ty si vymenil 3 cidla vo vnutri RJ , a kazde ukazuje taku vysoku hodnotu?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
mcarisma
Nn já si předělal čidlo. Původní bylo v jednotce to jsem odpajel a predelal jsem to na to b čidlo
netopier
nemas niekde vo vedeni predrany kabel? ak preboja referencnych 5V na OUT tak ti to bude ukazovat maximum stale
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
mcarisma
No kabeli zkontroliju zítra dnes už jsem se stim natralip dost. Zítra vyfotim jak to mam zapojeny v jednotce. Snad to mám dobře napajeny. Mám tam dva kabliky napojeny do konektorů na zapojení čidla.
geo
Příspěvek od geo »
od kdy to blbne od tý upravy?Dva jsou myslím málo je tam 5v napajení kostra a signální
mcarisma
Nn blblo to i s původním číslem do kterého vedla ta hadicka. No dva kabliky má i znamej co to má ve 3 golfu a funguje mu to. Tak nevím. Kdyby tu měl někdo schema nebo fotky jak to má být správně zapojeny tak bych byl rád kdyby je sem hodil. To by bylo super.
geo
Příspěvek od geo »
asi bude záležet na čidle které jsi použil abych tě nějak neblbnul :-)
mcarisma
No zkoušel jsem B z passata, B to nevím přesně z čeho je ale to samé má i kámoš ve 3golfa co má kámoš kterému to facha a pak jsem zkoušel i C čidlo a všechno stejné. Prostě to ukazuje furt vysokou hodnotu.
geo
Příspěvek od geo »
a na to čidlo to někdy fungovalo?aby to nebylo v jednotce pokud to dělalo i dříve
mcarisma
No divný je že mám ještě jednu jednotku chiplou a ta to taky ukazuje takovou vysokou hodnotu. Já doufám že tam máj bejt zapojeny jen dva kabliky,protože to původní bylo zapojeny třema dratkama
netopier
podla mna tam musi byt zem, 5v, a OUT cize 3.
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
mcarisma
No je to možný zítra se na to mrknu. Podívám se jak to má zapojeny ten kámoš v ty 3golfu a dám zítra vědět. Mám totiž vybitej tel a nejsem doma. Tak dyztak zítra pokračujeme. Zatím díky
