2,2HDi typ 4HW
Citroen, Peugeot, Renault..
Pedr
2,2HDi typ 4HW
Příspěvek od Pedr »
Ahoj řeším pravděpodobně potkaný motor po kontrole rozvod.řemene:enormě volný nesedí mi značka dole na setrváku u poloosy s značkou na vačce a to tak že cca o půl kola motor samozřejmě nelze nastartovat a seká se..............
Otázka zní zdali u tohoto typu dojde k ohnutí ventylů nebo se rozlomí hrníčky popř vahadla atd.
Díky za případné info od někoho kdo tot řešil...............
Prasknou vahadla a zavřené ventily dělají dojem komprese.Můžeš mít prasklý řemen na vačkách.....Problém je v tom, že se musí vyndat vstřiky, aby se člověk k tomu dostal..Nic neřeš a rozeber to. :)
oskar
Příspěvek od oskar »
vahadla to odnest muzou,neni to nic draheho,pokud nebudes mit praskly retez mezi vacky tak ho i tak vymen i s napinakem stoji 3 litry,prej obcas praskne,pokud to nemas v 807 tak to nejni spatna prace
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
Po potkání tohoto motoru vačky v ko vahadla ko zdvihatka ko pred tydnem jsem to delal. vacky 13000kc obe vahadla se prodavaji jen se zvihatkama ale ty to odserou taky takze komplet, myslim ze 450kc vahadlo se zdvihatkem ventily se neohnou protoze jsou ty vahadla udelany tak aby praskly.
Oscare, u toho potkaného Peugeota 807 2,2 Hdi se musela dávat údajně celá hlava, ani specialisti co přijeli s hydraulickým vytahovákem neuspěli s vyndáním trysek.. :(
oskar
pred vanoci jsem prave taky jednu delal,privezl mi to automechanik ,netroufl si na to hlavne kuli vstrikum,jde to pekne blbe
Já jsem při výměně těsnění pod hlavou na 807 2.2HDi 3 vstřikovače vyndal zpětným kladivem a na poslední navařil trubku a uthnul ho aby šlo sundat víko, potažmo hlava.
Přes všechny pokusy museli koupit hlavu na Aukru a sehnat všechny trysky jiné..Takže poměrně úspěšná práce.. :(
Zpět na „Francouzské vozy“
