VW Polo 9N - servocerpadlo
Zdravim,
poprosim vas o nazor na jednen "problem"...
chcem sa vas opytat na problem so servocerpadlom...
ako je mozne, ze ked nastartujem, tak posilovac riadenia ide OK, ale po cca 5 km (niekedy viac niekedy menej) sa odpoji a volant ide tazko...ziadna kontrolka nesvieti... po opatovnom nastartovani ide zasa tazko ale casom sa niekedy samo zapne...
VW Polo 1.9 TDI 74 KW ATD 2002
dakujem
dakujem
DutchDixon
tak co ludia nikto nic? dost na hovno je to bez toho posilovaca...dal som skenovat cele auto a naslo v CAN Gateway chybu snimaca natocenia volantu...
lenze ja si pamatam ze to pisalo uz davno a vsetko fungovalo normalne...dalej ked sa pripojim na kanal 44, blok hodnot tak v neviem akom cisle sa meni tusim rychlost otacania (stupne/sekunda). cize ten snimac by mal byt OK?
poradte prosim
poradte prosim
