VW Polo 9N - servocerpadlo
Napsal: 14 úno 2012, 23:07
od kaktuslq
Zdravim,
poprosim vas o nazor na jednen "problem"...
chcem sa vas opytat na problem so servocerpadlom...
ako je mozne, ze ked nastartujem, tak posilovac riadenia ide OK, ale po cca 5 km (niekedy viac niekedy menej) sa odpoji a volant ide tazko...ziadna kontrolka nesvieti... po opatovnom nastartovani ide zasa tazko ale casom sa niekedy samo zapne...
VW Polo 1.9 TDI 74 KW ATD 2002
dakujem
Napsal: 14 úno 2012, 23:19
od Ladas
co říká jednotka 44 při diagnostice
Napsal: 17 úno 2012, 09:34
od kaktuslq
jednotka 44 pri diagnostike pise:
"zadne chyby"
ale ked som sa napojil na ABS, tak pisalo nieco s RJ...kontrolka tiez nesvieti...uz nepamatam presnu chybu, pozriem vecer, nemam teraz auto po ruke... moze to s tym suvisiet?
Napsal: 17 úno 2012, 17:56
od DutchDixon
A co moze sposobovat hukanie cerpadla pri zahriatom motore? Olej som dal novy (original) a od remenov to nejde. Za jazdy mi to nevadi ked idem rychlejsie ale pri parkovani alebo pomalej jazde to uz je dost hlucne a intenzita sa stupnuje s pridavanim plynu
Napsal: 18 úno 2012, 11:06
od kaktuslq
tak co ludia nikto nic? dost na hovno je to bez toho posilovaca...dal som skenovat cele auto a naslo v CAN Gateway chybu snimaca natocenia volantu...
lenze ja si pamatam ze to pisalo uz davno a vsetko fungovalo normalne...dalej ked sa pripojim na kanal 44, blok hodnot tak v neviem akom cisle sa meni tusim rychlost otacania (stupne/sekunda). cize ten snimac by mal byt OK?
poradte prosim
Napsal: 18 úno 2012, 17:59
od kaktuslq
nasiel som chybu, straca sa kvapalina zo systemu...takze uz len najst netesnost...mate nejaky tipy kde to praska najcastejsie?
dakujem
Napsal: 19 bře 2012, 11:11
od jgres
manžety riadenia
Napsal: 19 bře 2012, 13:15
od Zdeněk M
jgres píše:manžety riadenia
JJ, pomačkat nebo sundat a když neco vyteče tak je to jasný.
