Renault dci přehození vstřikovačů
JD
Příspěvek od JD »
V dílně opravuji Renault clio 1.9 dci,diagnostika házela chybu něco se třetím vstřikem,pro jistotu sem přehodil 2 za třetí a od té doby auto běží na dva válce ikdyž ty vstřiky vrátím na původní místo,už se mi to stalo na několika Renaultech a vždy sem musel do origo Renaultu a tam s tím něco diaagnostikou udělaj a auto jede zas v pohodě.Je v tom určitě nějaký fígl,poradíte někdo?
Naposledy upravil(a) JD dne 28 úno 2012, 19:57, celkem upraveno 1 x.
JD
Příspěvek od JD »
Ještě doplním,vstřiky jsou dle mé diagnostiky nakodované,ikdyž to je jen na jemné doladění takže by to nemělo vadit
conti
Příspěvek od conti »
Žádnej fígl. Koduje se řídící jednotka a ne vstřiky. (rofl)
Když je přehodíš musíš nakodovat znovu.
GeorgeB
Příspěvek od GeorgeB »
Při běhu na dva nepíše žádnou závadu? Zažil jsem i to, že po odpojení a opětovném připojení vstřiku bylo třeba vymazat registr závad jinak ŘJ vstřik neovládala. Ale to bylo tuším MB Vito CDI
Já u CDI když to byla novinka vůbec netušil, že se něco musí kodovat, auto bylo bez baterky tak měsíc , pak jsem to dal dohromady, na klíček to nechytlo, tak se to popotáhlo a auto normálně jezdilo...
JD
Příspěvek od JD »
conti píše:Žádnej fígl. Koduje se řídící jednotka a ne vstřiky. (rofl)
Jo to vím,špatně sem se vyjádřil,ale ikdyž jsem do řídící jednotky znovu vepsal kody vstřikovačů je to to samé,kody jsou tam normálně uložené
JD
Příspěvek od JD »
GeorgeB píše:Při běhu na dva nepíše žádnou závadu? Zažil jsem i to, že po odpojení a opětovném připojení vstřiku bylo třeba vymazat registr závad jinak ŘJ vstřik neovládala. Ale to bylo tuším MB Vito CDI
Zavada tam uložená žádná není.také nechápu
JD
Příspěvek od JD »
chtěl bych to moc vyřešit,protože už se mi to stalo po několikáté a vždy to vozit do Renaulta se mi nechce a pak aani neřeknou co stím bylo,jen říkaj nějaký nesmysly
geo
Příspěvek od geo »
ovládá jednotka vstřiky?
mich
Příspěvek od mich »
Napis i rok a co je to presne za motor. Jinak si myslím že to bude chtít orig diag nebo renault clip. Potom najdeš tu správnou závadu a smažeš a jedeš.
Land Rover Freelander 2,0TD4 82kw, 2002
Rover 220Sdi 77kw r.v.1998
Peugeot Boxer 2,0 Hdi, 62Kw, 2002
Diagnostika:
Lexia - Peugeot Citroen
Bosch KTS - Všechny značky
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
zmeraj prepadi na vstrekoch ak ok tak kontrola regulatoru tlaku osciloskopom pripadne v meranych hodnotach cez diag
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
Zpět na „Renault / Dacia“
