Renault dci přehození vstřikovačů
Napsal: 26 úno 2012, 16:17
od JD
V dílně opravuji Renault clio 1.9 dci,diagnostika házela chybu něco se třetím vstřikem,pro jistotu sem přehodil 2 za třetí a od té doby auto běží na dva válce ikdyž ty vstřiky vrátím na původní místo,už se mi to stalo na několika Renaultech a vždy sem musel do origo Renaultu a tam s tím něco diaagnostikou udělaj a auto jede zas v pohodě.Je v tom určitě nějaký fígl,poradíte někdo?
Napsal: 26 úno 2012, 16:19
od JD
Ještě doplním,vstřiky jsou dle mé diagnostiky nakodované,ikdyž to je jen na jemné doladění takže by to nemělo vadit
Napsal: 26 úno 2012, 20:13
od conti
Žádnej fígl. Koduje se řídící jednotka a ne vstřiky. (rofl)
Když je přehodíš musíš nakodovat znovu.
Napsal: 26 úno 2012, 21:45
od GeorgeB
Při běhu na dva nepíše žádnou závadu? Zažil jsem i to, že po odpojení a opětovném připojení vstřiku bylo třeba vymazat registr závad jinak ŘJ vstřik neovládala. Ale to bylo tuším MB Vito CDI
Napsal: 27 úno 2012, 00:38
od jericho-3
Já u CDI když to byla novinka vůbec netušil, že se něco musí kodovat, auto bylo bez baterky tak měsíc , pak jsem to dal dohromady, na klíček to nechytlo, tak se to popotáhlo a auto normálně jezdilo...
Napsal: 28 úno 2012, 19:56
od JD
conti píše:Žádnej fígl. Koduje se řídící jednotka a ne vstřiky. (rofl)
Jo to vím,špatně sem se vyjádřil,ale ikdyž jsem do řídící jednotky znovu vepsal kody vstřikovačů je to to samé,kody jsou tam normálně uložené
Napsal: 28 úno 2012, 19:59
od JD
GeorgeB píše:Při běhu na dva nepíše žádnou závadu? Zažil jsem i to, že po odpojení a opětovném připojení vstřiku bylo třeba vymazat registr závad jinak ŘJ vstřik neovládala. Ale to bylo tuším MB Vito CDI
Zavada tam uložená žádná není.také nechápu
Napsal: 28 úno 2012, 20:00
od JD
chtěl bych to moc vyřešit,protože už se mi to stalo po několikáté a vždy to vozit do Renaulta se mi nechce a pak aani neřeknou co stím bylo,jen říkaj nějaký nesmysly
Napsal: 28 úno 2012, 21:06
od geo
ovládá jednotka vstřiky?
Napsal: 28 úno 2012, 21:28
od mich
Napis i rok a co je to presne za motor. Jinak si myslím že to bude chtít orig diag nebo renault clip. Potom najdeš tu správnou závadu a smažeš a jedeš.
Napsal: 02 bře 2012, 20:51
od JOKINO1982
zmeraj prepadi na vstrekoch ak ok tak kontrola regulatoru tlaku osciloskopom pripadne v meranych hodnotach cez diag
