Fabia kontrolka dobíjení.
karter
Příspěvek od karter »
Fabia 1.9SDi r.v.02 nesvity kontrolka dobíjení a altik se nabuti až při nějakých 2600ot/min Tam sem přišel že je přerušený modrý drát od altiku do RJ.Kterým pinem na budikách zjistim jeslti je ta kontrolka vůbec dobrá?Diky za info.
whitefabiaRS
Příspěvek od whitefabiaRS »
kontrolka by mala byt dobre najprv to zapoj a vyskusaj ... a ked pretocis klucik (aby sa rozsvietily kontrolky) tak svieti ti baterka ?
Škoda Fabia 1.9 TDI PD
Škoda Fabia RS
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
spoj ten drát co je uhnilej na převodovce v tom držáku a bude ti to fungovat vše...
karter
whitefabiaRS píše:kontrolka by mala byt dobre najprv to zapoj a vyskusaj ... a ked pretocis klucik (aby sa rozsvietily kontrolky) tak svieti ti baterka ?
Kontrolka nesvity právě vůbec ani když otočim kličekem a ani když startuji.Všechny kontrolky se rozvity a zhasnou ale dobíjení vůbec.
karter
JeníkRS píše:spoj ten drát co je uhnilej na převodovce v tom držáku a bude ti to fungovat vše...
kde přesně mysliš na te převodovce?
spoj u starteru ;)
karter
Ladas píše:spoj u starteru ;)
chlapi moc diky bylo to přerušený u toho starteru.Ted je vše OK. :)
