agr - kde se bere přetlak pro regulaci ?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zdar pánové....možná trapná otázka,ale u VGT které je regulováno podtlakem,se podtlak vytváří vývěvou na motoru....ale jak je to u AGR,kde je regulace obtoku řízena přetlakem? kde se ten přetlak bere?
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Na výstupe z turba
OťasTDi
aha díky a to se počítám moc neporouchává,že...jde mi o to,že u agr mám problém s regulací,tak počítám podtlakové hadičky a nebo ventil...snad nic jiného to u těhle motorů být nemůže....turbo teda dost pouští olej,ale snad nebude uplně po smrti...
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Může bejt i KO membrána v plechovce ;)
rp135
Příspěvek od rp135 »
ako pise "fantik" dost pravdepodobne to bude membrana, ja som to mal na 1Z a normalne som to rozparal srobovakom a zalepil tenkym flakom na defekty a bez problemov
senioring1
to oťas : čo to znamená - problém s reguláciou ? Ako sa prejavuje ?
Zažil jsem, že AGR pořád padalo do nouzáku, kvůli přefuku tlaku a byla zadřená hřídelka v litině výfukové komory turba.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Tomas.cz píše:Zažil jsem, že AGR pořád padalo do nouzáku, kvůli přefuku tlaku a byla zadřená hřídelka v litině výfukové komory turba.
Dělal jsem to na III golfu 1Z,taky zadřená hřídelka.Stane se :)
Boban_MK
Příspěvek od Boban_MK »
A jak tu hridelku resite? Da se to rozebrat a vycistit? Pak uz se nezadira?
No, majitel do toho nechtěl investovat, tak jsem hřídelku zakapal červenou brzdovou kapalinou, do rána nechal působit, pak jsem baňku několikrát natlakovat vzduchem z kompresoru aby se procvičila a už je rok pokoj.
OťasTDi
tak projevovalo se to,že toledo agr netáhlo,jak mělo a já na vagu zjistil v chybách regulační odchylku...nicméně jsem to risknul a vyměnil regulační ventil a je to v naprostém pořádku...díky jo a když už jsem v tom byl tak jsme vyměnili komplet hadičky - pro jistotu
senioring1
Mám rád ak sa dozviem o príčine poruchy a o spôsobe jej odstránenie . Myslím že je nevychovanosť , ak niekto žiada o rady z fóra a nedá si ani tú námahu , aby napísal ako to dopadlo .
OťasTDi
to je myšleno na mě???
senioring1
OťasTDi píše:to je myšleno na mě???
Ano , Tebe patrí pochvala , že ak si ziskal radu , tak si sa nevykašľal na fórum , ale si sa podelil s ostatnými so skúsenosťou. Bolo by fajn , keby sme všetci boli takí .
OťasTDi
tak alespoň někdo mě chválí :D
