Budíky passat B5
pacakrokous
Budíky passat B5
Příspěvek od pacakrokous »
mám passata B5 2000 1,9TDI
nechodí mi tam otáčkoměr a některé kontrolky označení 3BO 920 802
co jsem se dočetl tak 920 -= can
ABS ESP airbag píší že nejde komunikace s řídící jednotkou
Neví někdo jaký budíky mají být v tomto voze?? can nebo necan ??
sehnal jsem jiné budíky ne can označení 3B0 919 880D
po připojení se mi je nepodařilo přizpůsobit imobilizer
teda povedlo ale jen dočasně po dvojím vytažení klíče imo bliká ,
( otáčkoměr stejně nejde , podle vagu jde )
pin znám od obouch budíků , jen nevím jaký zvloit postup pro nastavení imo
kanál 50 zde není přístupný
pin nových mě to vezme ,
našel jsem tento postup :
zaleží na r.v. pokud je to něco staršího do cca 02,tak si nech vyčíst PIN pak je vymněň a přispusobit RJ motoru 01,přizpusobení ,kan. 00 ,uložit, a přizpusobit kliče 17,přizpusobení,kan.21 atd,pokud je to novější musiš znat PIN obou budíku
postupoval jsem podle něho ale nevím co se má zadat do kanálu 21?
poradíte někdo?
