brzdy citroen xsara hdi
Citroen, Peugeot, Renault..
wildey1
Příspěvek od wildey1 »
Ahoj mám problém. Po opakovaném brždění tvrdne brzdový pedál a nebrzdí. První brzdění OK druhé jakž takž, ale pak ztvrdne pedál a nebrzdí. Diagnóza buď brzdový válec nebo vývěva nebo posilovač. V citroenu měli těsnění na vývěvu a sadu gumiček na brzdový válec. Ale není jisté, že nejsou špatné. Nevěděl by někdo jak to určit na 100%? Měnit všechny tři věci by stálo majlant. Předem díky za odpověď.
Citroen Xsara II 2.0 HDi
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Čo tak zmerať podtlak pri viacnásobnom stlačení brzby?
wildey1
Jakým způsobem se to dělá? Co je k tomu potřeba?
pavel9270
wildey1 píše:Jakým způsobem se to dělá? Co je k tomu potřeba?
Colštok.Obrázek
geo
Příspěvek od geo »
pokud to nepujde tím metrem tak vem vakuovou pumpičku nebo si sežen budík podtlaku mělo by tam být asi -0.8
wildey1
Díky za odpověď. Každej není tak chytrej. Pokusim se někde sehnat. Díky
udělej si klasickej test posilovače
vypnutej motor - našlap pedál dotvrda a držh ho stlačenej - nastartuj motor - pedál by se měl takřka okamžitě silou posilovaš vtáhnout dovnitř ( dolů)
pokud ne, hledal bych netěsnost ve vedení podtlaku ( bývá prasklá ta platová hadice ), vývěva, posilovač
válec si myslím bude v pořádku
wildey1
Tak sem zkusil po našlapání ztvrdne, po nastartování jde dolu pomalu a velice neochotně, musím víc přitlačit, ale skoro se nehne. Mohl by si prosím upřesnit hadici, kterou máš na mysli?
pavel9270
Ser na to a choď za niekym kto tomu rozumie.
wildey1
Jedině citroen a ten je drahej. Garážmistr neví, řikal ty věci co sem psal, že můžou bejt špatný. Nikoho jinýho neznám. Tak zjišťuju info. Předám mu info a třeba bude vědět. Odkud kam ta hadice vede? Předem dík
geo
Příspěvek od geo »
překontroluj hadici od vývěvy do posilovače případně na zkoušku zaslep její odbočky a opakuj test pokud to bude stále špatný tak změřit podtlak ale nejspíš ko vývěva
wildey1
Takže hadičky vypadají v pořádku. Akorát mě zaráží, že od vývěvy k posilovači je tenká elastická hadička a na odbočkách a na celém vedení jsou poměrně silné hadičky. Nevíte jestli to tak má být?
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
Hadičky na podtlaku musí být aspoň trochu tuhý , jinak se " splácnou " a tím pádem ucpou . Tu elastickou vyměň . . .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
wildey1
Hadička vyměněna dána origo-nepomohlo. Zkusil sem odpojit a zaslepit větve a je to stejný. Ještě zkusim sehnat někoho kdo mi změří podtlak. Díky za rady všem. :)
pavel9270
No vidíš. Ono je rozumnejšie si nájsť v tvojom okolí nejakého šikovného mechanika ku ktorému budeš chodiť s problémami, ako tápať sám a do blba meniť diely čo ti niekto poradí. Vyjde to veľakrát lacnejšie a ušetríš si kopec času a nervov.
Zpět na „Francouzské vozy“
