co já vím tak jediný co to má bez nějakejch šroubků na sponku a co ti to udělá jak si řekneš...
Pokud to nepotřebuješ "včera bylo pozdě", ale třeba do týdne, tak bych to taky uměl, jen to dáš do sání a zacvakneš za sponu... a má to povrchovku elox... jinak tuhle do sání mám, jen ne 25 dlouhej vývod na hadici ale standartně to dělám jen 20... ta 25 by nebyl problém, ale musel bych tu udělat...
pro info jak to vypadá... tyhle jsou bez pacek, někdo to chce bez nic... ale není problém to udělat s nima
Johny , díky ti za Info. Vćera bylo pozde situacia este nie je , ale do tyzdna by som to chcel mat. Délka 20mm by este mohlo cca byt , nakolko som nameral cca 22mm. Preto som pisal radsej viac , nez menej. Takisto by som tam chcel tiez sponky-vycnelky , ktore to cele maju drzat , nakolko to neviem ako uchytit. A drzat by to tam malo sakra dobre... Ako som písal , do tyzdna by som vedel pockat. Aku by si vedel urobit cenu + dokazal by si v buducnosti vyrobit nejake taketo vecicky , len inych rozmerov a pod ? Dakujem
