Octavia I (zapojenie xenonov na stole)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Zdravičko, skusal niekto z vas zapojit xenony na stole? Potrebujem overit funkcnost RJ,startera a vybojky...staci do konektora + - 12V? ci treba aj nieco ine aby sa rozsvietili? diky
p.s.
Příspěvek od p.s. »
k rozsvícení by ti mělo stačit přivést do konektoru napětí o náký jiný záludnosti nevím :)
octaviask
no ked to pripojim zvnutra na 2 najhrubsie vodice ktore idu do RJ xenonu (zlty + a hnedy - ) tak vybojka blika....hm
// vie niekto na co sluzi ta packa dnu v xenonoch na čočke? da sa s nou hybat do lava do prava...
misumi
Příspěvek od misumi »
Zdroj musí dát dostatek proudu-hlavně v době startu.Ideální je akumulátor a nepodcenit sílu a délku přívodu.O té přepínací páčce vím-taky jsem o tom přemýšlel,jestli je to L-R ,nebo anglie-nevím.
Vici
Příspěvek od Vici »
tím se to přepíná na anglii.. ale provizorně.. pro anglii byla jinak přímo anglické světla
octaviask
to ked bude chciet niekto vycestovat do anglicka hej? :D sranda :)
Jo, som prišiel na to, spinany zdroj nema dostatok prudu aby naštartoval..ale všetky vybojky a startre co mam su OK ;) tak som spokojny. dakujem
misumi
Hrál jsem si taky z xenama.Použil jsem 800W impulzní zdroj 60A a 14V přívod 5m kabelu-flexošnůry a jen to blikalo.Po skrácení na 2m to svítí jak v autě.Ono to při startu bere asi 400W,pak 60W a za 30 sekund 35W.
barborka
Příspěvek od barborka »
hosi staci na odskusanie na stole napojit xenony na nabijacku autobaterii?
VW Bora 1,9 TDi PD 85KW 6-kvalt
ne neutáhne to
