nouze
svincik
nouze
Příspěvek od svincik »
Ahoj, padá mě turbo do nouze nejraději na 4stupeň "překročení plnícího tlaku, Passat 96KW. Hadičky jsem prošel, N75 zkoušel jinou a nic. Udělal jsem log do mírného kopce začal jsem na 3stupni a padlo to zas na 4stupni + jsem přidal log za jízdy na dálnici. Dík za názory, jak pokračovat v opravě
http://leteckaposta.cz/157603895
Passat B5.5 96KW
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zajede ti táhlo po startu směrem k baňce na doraz?jde umáčknout v celé délce chodu až na doraz?
svincik
řakl bych že chodí v celém rozsahu a jak je na tom váha?
Passat B5.5 96KW
OťasTDi
ten první log máš dobře udělaný a je tam vidět přefuk turba...ale ten druhý je podle mě k ničemu...mělo by se to logovat na plnou zátěž na trojku a stačí od 1500ot do 4000ot....takhle z toho asi nikdo nic nevyčte
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Hodnota váhy je adekvátní vůči aktuálnímu tlaku, takže OK, ale je to čipovaný, že? V tom druhým logu, i když není na plný plyn, tak regulace dobrá. A z toho prvního je jasný, že to tam někde vázne. Jestli máš hadičky a n75 v pořádku, tak to bude chtít nejspíš vyčistit.
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
svincik
nevím jestli je tam čip, já ho nedělal. Posílám další dva logy, v prvnim padl do nouze ale v druhym už nepadl..
http://leteckaposta.cz/956368183
Passat B5.5 96KW
gigidpietro
Pořád dokola, pakliže jsou hadičky a N75 OK, a je tam dostatek podtlaku (táhlo po startu zajede), tak baňka, nebo lopatky (LOL)
