Schema zapojeni hadic a ventilů u TDI motorů
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
Vzhledem k nekonečnému trápení mnoha uživatelů včetne mě se ztrátou kopance (turbo efektu) v 1800ot/min, v mým případe na motoru AGR 66kw v O1, jsem našel tyto obrázky které popisují, sic jiný motor než AGR, ale principelně by to mohlo i nekomu pomoct.
Spolu s mými obrázky jsem dodal ješte podklady Tomas.cz čímž mu totuto cestou dekuji.
Následne bylo toto vlákno přefiltrováno odborníky z tohoto fora tak by mělo být vše v pořádku pokud náhodou neco nebude košer pak dejte vedet :-D
SCHEMA POSPOJENI REGULAČNÍCH VENTILŮ, OVLÁDACÍCH HADIC
PRINCIPIELNI OBRÁZEK ČÁSTÍ TURBO MOTORU
DETAILNI SCHEMA HADIC REGULACE PLNICIHO TLAKU (zaslal :Tomas.cz)
Naposledy upravil(a) spacewerk dne 17 lis 2008, 20:54, celkem upraveno 5 x.
spacewerk
UMÍSTĚNÍ VENTILŮ V MOTOROVÉM PROSTORU (AGR 66KW)
spacewerk
Naposledy upravil(a) spacewerk dne 17 lis 2008, 20:56, celkem upraveno 1 x.
spacewerk
POPIS VÝZNAMU VENTILŮ:
N 239: chcípací ventil
N18: ventil EGR
N75: přetlakový (omezovací ventil turba)
a)mosazné provedení N75 je u motoru s tlakovou regulací turba (obtokovým ventilem)
b)ventil v bilou čepičkou je pro VGT (variable Geometry Turbine) pro turba s naklápecíma lopatkama
:kol111:
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Je to zapojenie na tom prvom obrazku uplne koser? Pride mi to o cosi jednoduchsie oproti seriovemu zapojeniu co je v dielenskej prirucke alebo v etke... (hlavne to umiestnenie spatneho ventilu). Zaujima ma to, lebo mam software v RJ robeny bez EGR, tak som dal ventil N18 doprec a odpojil som suvisiace podtlakove vedenie... podla tejto schemy by to teda stacilo bez N18 takto:
Len pre upresnenie, tu je zapojenie z Etky (rovnake ako v DP):
pre porovnanie:
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
netopier
Příspěvek od netopier »
ten spatny ventil bol na obrazku premiestneny na moj popud ale Ladas mi to schvalil ..tak sme sa asi obaja sekli ked to ma byt inak.. povodne bol tusim za prvou rozbockou
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
spacewerk
tak jak to tedy je je ten prvni obrázek dobře nebo ne ????
yary1
Příspěvek od yary1 »
neco pridam: 66kw + 81 kw
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
netopier
treba to tu opravit. ten egr mabyt pred spatnym ventilom
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
b--max
Příspěvek od b--max »
jeste nekdo hodte schema bez egr ventilu,nebo co s temi zbytecnymi vyvody delat?
zaciname tam-kde jini konci
b--max
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
b--max píše:jeste nekdo hodte schema bez egr ventilu,nebo co s temi zbytecnymi vyvody delat?
Jednoduše nezapojuj nic co vede do N18 (téčka nahrad propojkami a už to tu máš nakreslené od subz3ro_tdi.
spacewerk
moje řeč... viz jak říkal Bugs.....
zapojit to dle schematu od Subzera... zaslepit tu hadičku co vede do EGR klapky a puvodni odbočky (tečka) na N18 nahradit spojkama.
Ale pro odpojeni funkce EGR stačí jen zaslepit tu hadičku co vede do tý regulační banky na EGR klapce, pqk to přisávat vzduch od vyfuku nebude akorát nesmí být tak klapka už zaseklá (resp kooslá v otevřený poloze)
no-fosil
N75 kompatibilita ?
Příspěvek od no-fosil »
Chtel sem se zeptat nevite nekdo jestli ventil N75 z TDI 81kW treba z Octy by fungoval v A6 TDI 81kW (kod motoru AVG) je to v podstate ten samy motor a nechce se mi zbytecne platit u ND jen za "znacku" ...
Porad se mi stava ze mi padne cca. pred 4tis otackama vykon, pokud ihned uberu plyn tak vykon zas nabehne, v opacnem pripade staci na chvilku vypnout a zapnout motor klicem. Vaha byla memena hadicky kontrolovan vsechny ...
no-fossil_fuel // A6 TDI r.v. 2000 81kW (motorcode AVG)
