central octavia
Napsal: 16 úno 2006, 15:40
od Petr
Zdravím,mám problém s centralem,měnil jsem žarovku vnitřního osvětlení a přestal mi fungovat central a na přistrojovce mi nesvítí kontrolka otevřenych dveří,pojistky v pojistkovce jsou ok,hledal jsem dalši pojistky a nic nevíte nekdo co stim?
Napsal: 16 úno 2006, 15:41
od Petr
jde o octaviji 1.9tdi 66kw r.v.2001
Napsal: 16 úno 2006, 19:00
od Raptor181
Daj to na kabel a uvidis....
Napsal: 16 úno 2006, 21:23
od bubocbr
Ja mam iny problem neda sa mi pripojit vagom na jednotku konfortu neviete ak je probl.v instalacii kde sa mozem pripojit priamo myslim ktory pin
Napsal: 16 úno 2006, 21:33
od serviceMan
Napsal: 16 úno 2006, 22:32
od bubocbr
Dik je to super ale ja na pine 11 K nemam nemoze to byt pin 23? mam to zalozene v aute cize ked sa pripojim primo na "K" mal by som normalne nacitat riad.j.46?
Napsal: 16 úno 2006, 23:28
od serviceMan
To bubocbr: Napiš mi číslo jednotky a dám ti schema, asi budeš mít centrál...
Napsal: 16 úno 2006, 23:59
od bubocbr
Vies ono je to tak ten konfort tam niekto dorobil ale nejde to moc dobre ...ako zamykat to ide z von dobre ale vypinacom z vnutra sa nezavru vsetky dvere teda zavru ale hned sa jedny otvoria preto to chcem napichnut na VAG a aj ked ich zamykas z von klucom motorceky cvaknu 2x a ledka v dverach sa nerozblika mam podozrenie na niektoru riadiacku v dverach ale musim najskor na VAG
Napsal: 17 úno 2006, 09:16
od Raptor181
bubocbr píše:Vies ono je to tak ten konfort tam niekto dorobil ale nejde to moc dobre ...ako zamykat to ide z von dobre ale vypinacom z vnutra sa nezavru vsetky dvere teda zavru ale hned sa jedny otvoria preto to chcem napichnut na VAG a aj ked ich zamykas z von klucom motorceky cvaknu 2x a ledka v dverach sa nerozblika mam podozrenie na niektoru riadiacku v dverach ale musim najskor na VAG
Tipoval by som na dvere za vodicom. Stretol som sa s tym na cca 10tich octaviach. Raz sa to riesilo na starom fore, vraj to je zatecena jednotka vo dverach. Motorceky cvaknu aj mne 2x a mam vsetko origo.
Napsal: 17 úno 2006, 10:22
od travel242fx
je to mikrospinac v zamku dveri treba rozobrat vybrat preletovat kontakty a funguje ako novy..mal som to iste
Napsal: 17 úno 2006, 10:29
od Raptor181
Sorry asi som myslel nieco ine..
Napsal: 17 úno 2006, 15:14
od serviceMan
To bubocbr: Raptor má pravdu, ponejvíc se kazej jednotky za řidičem, z jakýho důvodu nevím, měním je za novější, ale asi půjdou opravit, jak píše travel.
To že ti dvakrát cvaknou zámky je v pořádku, protože se na poprvé dveře zamknou a na druhej přeběh motoru se zasejfujou, to znamená, že kdyř jsou zamčený, tak jdou zevnitř otevřít kličkou (i odemknout), pokud jsou i zasejfovaný, tak nejdou otevřít ani z venku ani zevnitř. Je to kvůli tomu, aby se nedalo třeba drátem zaháknout za kličku a zatáhnout - tím otevřít dveře...
Ta kontrolka se dá vypnout a zapnout, skus jí zapnout, jestli ti nebliká... Uděláš to tak, že klíčem zamkneš auto a jak doběhnou motory ve dveřích, tak to zamkneš znova. Jednou to ve dveřích jakoby lupne a kontrolka by měla začít blikat....
Jestli to někdo celý dodělával, tak je možný, že to je robrabčený, je taky dost problém sladit komfort instalaci s instalací v autě a dveřní instalací, protože se dělalo několik druhů komfortů (asi 7 druhů v rozmezí čtyřech let - 97-01)
Udělej diagnostiku, ale nejpravděpodobnější závada bude v tom zamykači, co nezamyká...
Napsal: 17 úno 2006, 15:54
od Raptor181
Kontrolka sa da vyskusat aj v akcnych clenoch.
Napsal: 18 úno 2006, 01:01
od bubocbr
Ja viem ze ked zamknem a cvakne to 2 x je to zaseifovane ......ked to zamknem 2x klucom nesvieti led a ked zamykam z vnutra tlacidlom v dverach tak sa auto zamkne a hned sa aj otvoria 2 dveri ... s tou riadiackou bol problem presne za soferom bola plna vody ale je vymenena ....inak ten co to robil tam este domontoval plosak z pristrojovky aby to chodilo vraj je tam zapojeny iba jeden drot + napajanie ale to mi neni jasne musim to rozhodit ale asi az za 4 dni.ale neda sa mi pripojit vagom jednotka nenajdena:-( preto som sa pytal ze ci sa mozem pripojit priamo na sivo-biely kablik "K-line"potom budem mudrejsi
Napsal: 18 úno 2006, 14:10
od serviceMan
Přemostit se to dá, tak to zkus. Když tu jednotku komfortu povolíš - jeden šroubek na TX - tak ji otočíš a přečteš číslo dílu, tak mi ho sem dej, ať víme na čem jsme...
