Jak pár?:-) čili poslali to co měli? díkslovacek.milos píše:taky mi to tak přišlo pár jsem jich použil
MAF OFF za dvě koruny :)
pár, asi čtyři kusy za dva roky jsem použil poslali co tobě přesně jak na fotce,Pajda077 píše:Jak pár?:-) čili poslali to co měli? díkslovacek.milos píše:taky mi to tak přišlo pár jsem jich použil
větší výsledky mám když jsem si udělal ucpávky a tlakuju sací potrubí od váhy po sání
na ucpávky mám ventilky z traktoru a tlakuju pneuměřičem tam je nejčastěji zakopaný pes, protože váha de za turbem a ten odpor to vždy úplně nepořeší, velký pomoník tlakování sání je ticho
Takže ty si s diodami netykáš? necítil jsi zlepšení?Ale max jsi tam dal 2 ks vid?Dají se vůbec spájet?:-)Tak tomu tlakování já kámo vůbec nerozumím a rýpat se v tom ani nebudu...abych nedopadl jako na mém minulém topicu ...že čím víc jsem se ptal tím méně jsem měl pomocníku (hold(t) nejsem motorářslovacek.milos píše:pár, asi čtyři kusy za dva roky jsem použil poslali co tobě přesně jak na fotce,Pajda077 píše:Jak pár?:-) čili poslali to co měli? díkslovacek.milos píše:taky mi to tak přišlo pár jsem jich použil
slovacek.milos píše:Víš o čem mluvíš já tě moc nepobírám ....co se mi tím snažíš říci ?jak a co zrobit?Pajda077 píše:
jo pomůže to, ale jak ti píšu sposta mrtvých vah se probere když turbo saje přes váhu a ne přes díru a pak stlačený vzduch napere do motoru a ne do spousta děr a prasklin a upadlých hadic
no asi to myslel tak, ze kdyz vaha ukazuje malo, tak to muze byt i tim, ze mas derave potrubi za vahou pred turbem.
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
černá plastová k turbu? no pokud to jsou mikrotrhlinky tak ty nevidim ale jinak jsem ji měl venku a vypadala ok.. jak ji odzkoušíte?jestli vůbec:-)stres3d píše:no asi to myslel tak, ze kdyz vaha ukazuje malo, tak to muze byt i tim, ze mas derave potrubi za vahou pred turbem.
Jinak ty diody jsou opravdu tak maličké?
ne protoze kdo neni idiot by to neudelal. staci se zamyslet nad tim jak funguje diesel a jak benzin (z hlediska regulace vykonu). navic prvni prispevek prvni varovani
tak jsem zkoušel ty diody ukazovalo to 1275 na dvě diody to je moc ne?mám rok 2000 jak to snížím na požadovaných 850? ale i tak jsem zjistil že váhu mám na pokraji smrti protože při tahu mi po vteřinových intervalech maličko vynechává ale nouzák už nemám ..jsem štastnýPitlik píše:Co takto popatrat trosku v Google?? Najdi nejake elektro v tvojom okoli netusim kde by to mohli predavat ale skus nejake elektrosuciastky u vas... na diode BAV21 je na jednej strane taky cierny pasik (Google - obrazky). Tou stranu kde je pasik to pichnes do 5 pinu druhou do 1. Nemeraj nic akurát si pozri po zapojeni diody vo VAG kolko tlaci vaha vzduchu. Bude do bud 850 alebo 1275.
Jen mi to hází chybu v řídící jednotce 65535 a ta chyba jak jsem se docetl je že hadička do ŘJ jestli jí tam teda mám i já na r.v 2000 bude prasklá a tím je velký atmosférický tlak a může to ukazovat i blbé hodnoty na váze
přidávám log s dvěma diodami
http://leteckaposta.cz/542268787
