Kouř ARL 110kW
Fr00ster
Kouř ARL 110kW
Příspěvek od Fr00ster »
Zdravím, mám takový problém. Když se mi auto ohřeje a nechám ho stát na volnoběh, tak mi začne padat teplota a začne kouřit a když stojí na ten volnoběh třeba 5-10 minut tak se ručička na teplotu vrátí na 90 a kouřit to skoro přestane. Nemohl by mi někdo prosím poradit ?
SEAT LEON ARL 110kW
chce to zjistit vagem jestli se ti v řj motoru zobrazuje zatížení alternátoru,
Fr00ster
V originálním servisu mi řekly, že je to nespálená nafta, jakou to má schodu s alternátorem ?
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Takhle mi to občas zakouří při studeném startu.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Fr00ster
Já to mám pouze při ohřátém motoru, právě když se mi ručička neudrží na 90 stupňích tak to kouří takhle a když se drží na 90 tak to nezakouří.
Myslely jsme to bude hlavou, tak se tam dala nová. Ještě mám objednanou kabeláž na vstřiky, protože doposud tam je kabeláž od výroby tj.2003. Tak jestli to tímhle nebude tak už nevíme.
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
Fr00ster píše:Já to mám pouze při ohřátém motoru, právě když se mi ručička neudrží na 90 stupňích tak to kouří takhle a když se drží na 90 tak to nezakouří.
termostat...cidlo teploty..kabelaz...
mne to pride ze..ti klesne teplota(otazka ci nie akoby)a tym ci nezacne davat viac nafty..
len uvaha
GIV var asz 4mot upraveny
Fr00ster píše:V originálním servisu mi řekly, že je to nespálená nafta, jakou to má schodu s alternátorem ?
pokud ti na volnoběh spadne teplota a pak se ti zvedne způsobí to vyhřívání chlazení, máš spálenou jednu svíčku nebo nemáš dostatečnou kapacitu alternátoru řj.motoru pak vyhřívání nesepne ;) taky blok měřených hodnot co teplota motoru a čistota špiček trysek, ;)
Fr00ster
Až se dostanu na k mechanikovy na VAG tak to skoukneme a potom dám vědět, díky moc za úvahy :-)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zmerat tlaky, kludne aj ohnuta ojnica. Predpokladam ze ked ste mali dole hlavu ze ste nemerali presahy piestov :?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Fr00ster píše:Až se dostanu na k mechanikovy na VAG tak to skoukneme a potom dám vědět, díky moc za úvahy :-)
co ty sajrajty jezdíš na olej z lídlu nebo i na naftu :?
misoVW píše:zmerat tlaky, kludne aj ohnuta ojnica. Predpokladam ze ked ste mali dole hlavu ze ste nemerali presahy piestov :?
Jo, tohle je operace, kterou dodržuje málokdo, ale je nezbytná už jen pro jistotu mechanika, aby nedělal zbytečnou práci..
Fr00ster
misoVW : Všechno tohle bylo dělané, nějak příští týden půjdu na VAG tak se podíváme na ten altík
jordee_23: Termostat jsme zkoušely a je OK, byl dáván nový :
slovacek.milos: AGIP/SHELL nafta
misoVW
Tak napíš presahy ktoré ste namerali.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Nebo zmerit kompresi v jednotlivych valcich. Dulezita je hodnota jak rychle a na co nejmin otacek se nafoukne manometr. Normalni hodnota je vetsinou 30 baru.
Fr00ster
misoVW : Až budu mluvit s mechanikem co to dělal, tak se ho zeptám.
marena tdi : Díky za tip, řeknu to mechanikovy ať to udělá :) Pak sem napíšu
