Citroen Xsara 1,4 motor KFX obcas zdechne
Tak na tomto aute udelane tesneni pod hlavou. Vse OK. Jen kdyz auto stoji nekolik hodin venku tak chytne na drc. Pak jezdi jak cert a najednou pri zastaveni zacne pomalu chcipat a to i pri pridani plynu tak se udusi. Je to jen pri nedokonale ohratem motoru. Cidlo teploty jsem zkousel odpojit, ale to se nic nestalo. Hned po chcipnuti naastartuje jak bez poruchy. Vymeneno cidlo tlaku v sani, snimac kliky, svicky, kabely to nema ma to rampu, vstriky ultrazvuk, palivove cerpadlo i pri zdechani ukazuje 3,5 bar, netesnost v podtlakove casti neni. Diag. nic neukazuje. Ja uz nevim poradte dik
Dr.Spiegel
Naposledy upravil(a) Dr.Spiegel dne 06 bře 2015, 22:33, celkem upraveno 1 x.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Tak mel jsem napojeny manometr primo na rampu a jezdil s tim dva dny. Tlak porad 3,5 bar i kdyz motor zdechnul. I pri vypnutem motoru to nekolik hodin drzelo tlak. Chcipne to jen nekdy. Dnes napichnuto na Bosch KTS 540 a ta ukazala lambda sonda zkrat. Je pravda, ze svicky jsou cerne. Je mozne ze by to delala lambda?? protoze auto necuka a jede v pohode.
