ASV váha, turbodmychadlo?
jakubpycha
Příspěvek od jakubpycha »
Zdravím,
již delší dobu řeším problém s mým Leonem ASV. Poslední dobou nejezdí jak má, dálnice kopec max 150km/h. Pročetl jsem nějaká témata a usoudil, že by to mohla být zatuhlá regulace, protože se auto mezi 2tis ot -3 tis ot chová dost střídavě, chvíli jede lépe, chvíli hůře. Pokusil jsem se odmontovat podtlakovou baňku na turbodmychadle a s regulací jsem hýbal krásně plynule, bez jakéhokoliv zadrhnutí. Také jsem prošel všechny podtlaky a pokusil se vyměnit za jiný ventil N75. Stále beze změny. Půjčil jsem si tedy VAG a zkusil nalogovat údaje při jízdě do kopce, 3. r.s. plný plyn. Viz. tento obrázek https://www.dropbox.com/s/mtu5omdqo3u45 ... 9.PNG?dl=0 . Omlouvám se za formát, zkusím příště případně nalogovat do CSV. Napadla mě podle logu, že se váha chová trochu podivně, stejně tak onen propad turba.
Auto má najeto kolem 220tis km, nekouří, spotřeba kolem 5,4l, trochu horší starty.
Díky za každou radu.
jakubpycha
Zapomněl jsem dodat, vše je originální, egr on, soft originál. Motorová jednotka bez chyb.
epep
Příspěvek od epep »
Ahoj je to dva dny co jsme to rešily tu samou zavadu.
zkontroluj podtlak hadicky a u vent. N75 je zpětný ventil černobílý (bílým k N75) vydej ho a zkus profouknout pusou,nám nešel.Vem čistič na brzdy a vymej. Vyzkoušej podtlak a jezdi
jakubpycha
epep píše:Ahoj je to dva dny co jsme to rešily tu samou zavadu.
Díky za radu, rozhodně se na to zkusím podívat.
jakubpycha
Tak jsem prolezl znovu podtlaky a zda se všechno OK. Ten ventil je průchozí v jednom směru jak předpokládám by mel byt. Nemám ted VAG abych to nějak výrazně sledoval, za týden snad bude. Zkoušel jsem odpojit váhu, někde jsem tady četl, ze by se mela nastavit výchozí hodnota a jet lépe než když je špatná, po odpojení to vsak byla neskutečná lemra :-D Cihla na plynu a 100km/h max :-D
Trochu nevím po čem už jít...
dr.dzusik
Příspěvek od dr.dzusik »
jakubpycha píše:Tak jsem prolezl znovu podtlaky a zda se všechno OK. Ten ventil je průchozí v jednom směru jak předpokládám by mel byt. Nemám ted VAG abych to nějak výrazně sledoval, za týden snad bude. Zkoušel jsem odpojit váhu, někde jsem tady četl, ze by se mela nastavit výchozí hodnota a jet lépe než když je špatná, po odpojení to vsak byla neskutečná lemra :-D Cihla na plynu a 100km/h max :-D
diagnostiku, vymazat chyby a sledovat hodnotu plnění turba a váhy vzduchu a máš jasno.
O1 81kw ASV, sprint 764
jakubpycha
O to jsem se už pokoušel, viz. můj první příspěvek v tomto vlákně. Váha se mi zda nic moc, ale nevím jak hodně. Turbodmychadlo podle Váhu natlaci hodně a potom je z regulováno hodně dolů.
dr.dzusik
jakubpycha píše:O to jsem se už pokoušel, viz. můj první příspěvek v tomto vlákně. Váha se mi zda nic moc, ale nevím jak hodně. Turbodmychadlo podle Váhu natlaci hodně a potom je z regulováno hodně dolů.
Kolik ti tlačí turbo? Ve vagu je vždy kolik jednotka požaduje a kolik naopak tlačí.
romanespana
Příspěvek od romanespana »
jakubpycha
Zdravím, podařilo se mi konečně udělat LOG do CSV s požadovanými skupinami v požadovaném zatížení. Mohl bych poprosit někoho, zda by se mi na to nepodíval? Děkuji
https://www.dropbox.com/s/b63q7d5j61482 ... g.csv?dl=0
hiero
Příspěvek od hiero »
urob to este raz skupiny 3,10,11 od 1500 do 4000 na stvorke a plny plyn ziadne uberanie a pridavanie. vaha slaba a regulacia je ako husenkova draha....
Tdi
jakubpycha
hiero
regulacia zadrhava prefuk prepad a zase prefuk a prepad a potom to kolise a ta vaha je slaba skus ju vycistit a vymenit filter a nalogovat...
Tdi
jakubpycha
Filtr byl měněny asi před 3 měsíci. Mel jsem sundanou tu podtlakovou banku a nezaznamenal jsem sebemenší náznak zadrhnuti. Váhu budu možná mít na zkoušku, takže zkusim vyměnit. Vyčistit váhu, je na to nějaký speciální čistič, nebo stačí čistič na brzdy ?
hiero
staci na brzdy opatrne vysriekat pokial banka nedrhne a neprepusta a hadicky su ok tak len n75 alebo rovno turbo von a vycistit samotnu regulaciu.....vyskusaj zamenit aj tu n75ku a nalogovat...
Tdi
