Ahoj. Když auto večer odstavím a ráno k němu přijdu, je pod ním louže, podle konzistence tipuju na 99% že to je nafta a mám za to, že to jde z čerpadla, jen netuším přesně odkud, ale tipuju kolem hřídelky, nebo to může jít ještě odjinud?
Vím že už se to tu řešilo, pitomý gumový těsnění kolem hřídelky se nahrazovalo speciálním materiálem, co vydržel všechno. Nemá k tomu někdo bližší info popř. kde to těsnění ze speciální materiálu koupit a kolik to asi stojí?
Louže je pod autem vždycky po tom co ho přes noc odstavím docela veliká (což moc nechápu když v tu chvíli motor neběží).
Uchcává nafta
Dr.Spiegel
Uchcává nafta
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Dr.Spiegel
Nedávno jsem zrovna dělal obdobu, a čerpadlo teklo pod těmi deklíky , jak píše roman 1648, ale po vypnutí to přestane, protože v komoře čerpadla už není tlak..Dal jsem gumičky /pro jistotu gufero pod kolo/ a je to sucháček. Ale může to téci i pod hlavou, tam bych to osušil,a natočil na zdviži a koukal odkud to půjde. Když jsem to hledal u toho, co jsem dělal, kapalo to jako u rozvodů, ale pak jsem zjistil, že to stékalo po čerpadle a velice to mátlo...Už jsem si chtěl dojít pro pláštěnku, citrouš byl celý pod naftou, a přitom pořád chytal na brnk i po nějaké době stání...Prostě ta čerpadla už mají léta a je třeba obnovit gumové utěsnující součástky, protože ztvrdnou. A když se k tomu přidá řepkababišovka, není se co divit..
Dr.Spiegel
Deklíky? Nezlob se, asi jsem debil, ale jediný dekl co tam vidím je ten na vrchu čerpadla a tam bych si všimnul kdyby stékala nafta. Nemáš na mysli ten hajzl co je na obrázku v červeném kroužku?jericho-3 píše:Nedávno jsem zrovna dělal obdobu, a čerpadlo teklo pod těmi deklíky ,
Kup všechny O kroužky z Vitonu(označení materiálu FKM, nebo FPM) a budeš mít klid, ty ti řepka nesežere, neztvrdnou a vydrží vysoké teploty. Kup i gufero a vyměň i to, taky pokud možno vitonové. Musí mít ale kovový vnější kroužek a ne celý pogumovaný, ten ti nevydrží v díře a tlak v čerpadle ho vytlačí ven(můj poznatek z praxe). Koukni nejdřív, jakou máš matku, nebo závit na kole čerpadla. Jsou 2 druhy gufer, na závit hřídelky M14 je menší gufero, na M16 větší. Někde jsem to tu myslím vloni popisoval i s rozměrama, nebo číslama gufer, hledej. Vyjde to všechno tak do 300 Kč, aspoň co se pamatuju. Objednával jsem to na www.hyhlan.cz . Jsou velice ochotní a rychlí, doporučuju
Poslali mi to na mou žádost v dopise, kvůli poštovnému a měl jsem to asi za 2 dny doma.
Tady jsem hodil rozměry O kroužků http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=146708
EDIT: Všechno jsem bral u Hyhlana, tedy kromě gufera, to jsem kupoval v autodílech.
A až budeš dávat do kupy čerpadlo, tak bacha na tu placku, na které je taková opičí dráha nahoru a dolů, na obrázku je hned vpravo od o kroužku 60x2,5, ať jí neotočíš o 180 stupňů v unašeči na hřídelce, která je na obrázku dole s označením A v kroužku. Pak by ti to stříkalo jinak o 180 stupňů. Při rozebírání jsem si obě součástky lehce škrábnul bruskou na hraně, abych to příště neotočil.
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 11 črc 2015, 09:44, celkem upraveno 2 x.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Dr.Spiegel
