Jaký KKL kabel pro diagnostiku Webasta TT-E
VW/Audi/Škoda/Seat
Vici
Příspěvek od Vici »
XP, kabel na sériový port a jelo to napoprvé
3copsi3
w
Příspěvek od 3copsi3 »
Mohol by si mi poradit nie som itckar nerozumiem co to pises ja mam cinsky kkl kabel soft thermo top 2.13 davam to do usb dam diagnostika a nic[/img]
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
3copsi3
d
takze nikto nic :D
Mitabajs
Příspěvek od Mitabajs »
vsechno je v to nastaveni v tom blaznivym kabelu
Naposledy upravil(a) Mitabajs dne 27 úno 2016, 10:49, celkem upraveno 1 x.
3copsi3
f
to sa kde nastavuje to latency niesom itckar boze (LOL)
spirib
Příspěvek od spirib »
Tak som to navela rozluskol aj ja a moje zistenia su nasledovne : mal som najlacnejsi KKL kabel s cipom CH340 cez ktory mi normalne isla diag auta ale na webasto C aftermarket som sa nepripojil ... Isiel som teda po stope Mitabajsaa a jeho poznatku ze latencia ma byt na 1ms, ale na tom kably s chipom CH340 sa latencia nastavit neda a tak som kupil cez ebay druhy kkl kabel ale s cipom FT232RL o ktorom som si zistil ze sa tam ta latencia nastavit da .... a hura uz to facha !!! zozente si nieco podobne a mate po starostiach :
http://s525.photobucket.com/user/geobri ... 3.jpg.html
jogi24
Příspěvek od jogi24 »
Zdravim.
Chcel by som Vas poprosit o radu ohladne diagnostiky webasta.
Webasto mam pravdepodobne z Mazdy 626.
Mam kupeny tento kabel:ObrázekObrázek
Mam WinXP, stiahnuty soft webasto thermo test.
pripojenie na webasto mam podla tohto obrazku:Obrázek
V programe mam po pripojeni kabla cez USB moznost jedinej volby COM3.
Cely problem je v tom, ze sa nemozem pripojit do webasta, pise hlasku ze nieje mozne sa do zariadenia pripojit, ze mam zle zvolene zariadenie. Skusal som aj autoscan ale ten presiel bez nejakej detekcie zariadenia.
Pritom webasto realne funguje, sice neviem presny typ, ale autodetekciou by ho snad mal najst. Niekde sa tu pise o nejakej latencii,ale vo vlastnostiach zariadenia som nic nenasiel, pritom sa mi kabel prihlasi ako FT232RL. Preto by som sa chcel spytat ci by ste pre mna nemali nejake realne rady, co robim zle, pripadne ci je to vhodny kabel,alebo software, pripadne robim niekde chybu v zapojeni? DAKUJEM za kazdu radu ktora bude smerovat k uspesnemu vyrieseniu problemu.
spirib
Zdar, najskor by som vyskusal kabel na nejakej felde - ta ma OBD2 a komunikuje cez K linku ako aj webasto a vylucis tym chybu v kably aj v drivery
kemar
Příspěvek od kemar »
Raději bych nevymyslel již vymyšlené a navštívil někoho kdo má originál funkční kabel na diagnostiku Webasto.
A HLAVNĚ S NIM UMÍ A JE SCHOPEN I EVENTUALNÍ ZÁVADU OPRAVIT...
(LOL)
jogi24
No rad by som si svoje webasta robil doma sam. Myslim, ze niesom manualne tupy, ale samo-domo diagnotiku by som chcel,aby som nemusel hadat co sa deje ked sa zozimi, a nejde.
Mam doma celkovo 4kusy aut s webastom. V okoli nepoznam nikoho, kto by to spravil aj mimo auta....
spirib
Ja som si to montoval sam a aj kabel som si poriesil sam, tiez to nebolo uplne bez problemov, ale sluzi uz stvrty rok ...
jogi24
To sirib: A vedel by si mi prosim poradit ohladom tej diagnostiky? Bol by som naozaj velmi vdacny (dame pivko-dve) .. :D
spirib
Nie je problem rad poradim ked viem, ale hlavne si musis byt isty, ze ten kabel cez tu k-linku naozaj funguje, cely vw group od 1995 do cca 2005 ...
jogi24
A da sa nejako rozumne otestovat funkcnost kabla mimo auta?
