1,9tdi 81kw ahf špatné studené starty
Zdravím ve spolek.
řeším problém studených startů. při teplotách pod 5 stupnu kontorlka žhavení blikne cca vteřinu, auto dele točí než chytne. když chytne tak se motor nehádá, běží hezky.
pro upřesnění vyměněny žhavičky, čidlo teploty (originál podle VIN) baterka nová 80Ah
Při odpojení teplotního čidla žhaví cca 10sekund a chytne krásně...
přes VAG jsem zkoušel test akčních členů - relé žhavení - funguje. cvaká a je znatelný i odběr proudu ( stropní lampička trošku pohasne)
navím kde už hledat problém. jediná věc která nebyla dělaná je startér, ale nezdá se mi že by točil špatně..
ještě jedna otázka je od jaké teploty má auto žhavit...
Všem předem díky za Vaše rady a postřehy.
cas predzhavenia zavisi aj od atmosferickeho tlaku, ked je nad 1000mbar zhavi kratsie, ked pod 1000mbar tak zhavi dlhsie. Rata sa to v mikrosekundach, takze volnym okom asi nepozorovatelne na kontrolke zhavenia. Vytiahni vstreky a ocisti trysky medenym kartacom alebo oskrab nozom.
Niekedy pomoze aj zvysenie startovacej davky.
skus co som ti napisal + toto:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=245845
