hyundai ix35 135Kw spatne starty
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Pri minusovych teplotach to nastartuje s obtiazami az po cca5-10 sekundach motor ide nepravidelne,po zahriati vsetko ok diag bez zavad zhavenie zhavy filtre nove.
Ako keby nemal naftu prikladam namerane hodnoty.
Naposledy upravil(a) mtapaj dne 14 led 2016, 09:48, celkem upraveno 1 x.
KTS 530 k dispozicii
asi celkem dlouho trvá než naběhne vysoký tlak takže buď propouští vstřik/y nebo vysokotlak slabej
co po odpojení čidla na railu - stejný ?
taky si myslím že ti teče nafta vstřikama udělej přepadový test at se to vyloučí :?
mtapaj
Vstreky som skusal tie su ok. prepady vsetky rovnake na chlp.
Po odpojeni snimaca nenaskoci vobec....
Ma to nabehane skoro 200 000km.
mtapaj píše:Vstreky som skusal tie su ok. prepady vsetky rovnake na chlp.
co to je prepady na chlp rovnaké tam by nemělo být nic!!
napiš kolik ti vyteče přepadama za tři minuty na volnoběh
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
neboj sa,len tie trysky vyber a pošli do servisu na test.
veľmi častá závada na Hyundai-och
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
mtapaj
Tak po cca 3 minutach mi zacalo plnit skumavky ... asi 3mll.
Zajtra rano mozem prepadovy test spravit na studenom motore mozno sa nieco objavy.
Inak motor taha celkom slusne akurat studeny po nastartovani ide trhavo.
UchoTD
klasicke priznaky.
keby mu dáš hneď ráno čmuchnút spreja,že chytí otáčky tak chytí brnkom..
ale na štartér-sa "roztáča" ..
poväčšine sú problém trysky.
VW T5 lift T6 140kw
v tomto případě ale to tryskama nebude, tam chybí přísun paliva, ty točíš motor je mrtvý a najednou skočí :?
mtapaj
tak som to meral este raz a vysledok je za 3 minuty nakapal prepad 15ml na kazdom vstrekovaci motor studeny start kuk obrazok.Motor nastartoval az po piatich sekundach a bol +1 stupen celz.
baterka nebo starter ;) připoj auto do rána na nabíječku a napiš co bude
mtapaj
Rano som napojil auto na startovacie kable od druheho auta, nechal som dobit 10 min a startoval.Starter toci jak besny a motor aj tak nechcel blafnut,takze starter ani baterka to nebude.pravdepodobne dam otestovat vstrekovace.
starter točí jak besný ale na tom tvým obrázku má motor 2OO otáček
to spíš připomíná tohoto psa https://www.google.cz/search?q=mrtv%C3% ... DrkQsAQIHQ
mtapaj
Boli to vstrekovace ,po precisteni a naslednej kontrole na stolici boli dva ko.
Nahodil som tam ine z auta ktore malo naj 25tis km a motor ide tak ako ma.
Maitel sa nakoniec priznal ze asi pred mesiacom tam nalial neaku sracku na precistenie palivovej sustavy a postupne to prestavalo startovat.
UchoTD
;) (noteeth)
VW T5 lift T6 140kw
Zpět na „Hyundai“
