STK A EMISE
kakabus píše:,že tenhle kod nejde vymazat, ale jak to funguje ve skutečnosti to nevím.
o jaký vergl se ti jedná? nebo je motorizace tajná :?
kakabus
Příspěvek od kakabus »
Proč hned vergl? :?
gonzo
Příspěvek od gonzo »
slovacek.milos píše:
Dotaz: Postup je u každého motoru jiný?
Seat leon ASV 81KW rv 2000 Powerplus 764 turbo 96 kw chip Huml-Dieselpower
gonzo píše:
kakabus píše: Dotaz: Postup je u každého motoru jiný?
postup je program co přepíše řj motor a ten je na každou řj jiný
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Dá se VAGem někde nastavit max. otáčky motoru,dejme tomu 4500ot/min ? Tam to netočím,tam už nic není ale na emisích mi roztrhnou motor ! Cordoba AEY točila na omezovač 7900 ot/min !!! Octa ASV 6200ot/min !!! To je min likvidační na volnoběžku altíku.
Nikde není psáno,že motor musí vydržet vyšší otáčky než jsou max.,což je 4250ot/min.
martinsidlo píše:Dá se VAGem někde nastavit max. otáčky motoru,dejme tomu 4500ot/min ? Tam to netočím,tam už nic není ale na emisích mi roztrhnou motor ! Cordoba AEY točila na omezovač 7900 ot/min !!! Octa ASV 6200ot/min !!! To je min likvidační na volnoběžku altíku.
na emisích zadá motor a když nedosáhne předepsaných otáček za určitou dobu je nevyhovující
martinsidlo
Kolik jsou ty předepsané otáčky u ASV?
martinsidlo píše:Kolik jsou ty předepsané otáčky u ASV?
max 5200 min 4800
martinsidlo
Jde to nastavit,upravit VAGem,jako volnoběh?
martinsidlo píše:Jde to nastavit,upravit VAGem,jako volnoběh?
to nevím o to jsem se nikdy nezajímal já ten problém řeším jinak po svém
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Ta úprava řj vám napomůže jak píše Miloš, na stk má na monitoru instrukce kdy přidat plyn, jak dlouho ho držet a kdy pustit a jak dlouho nechat motor brumlat na volnoběh.
Nedosáhne předepsaných otáček a nazdar bazar, test neproveden.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
favo píše:Ta úprava řj vám napomůže jak píše Miloš, na stk má na monitoru instrukce kdy přidat plyn, jak dlouho ho držet a kdy pustit a jak dlouho nechat motor brumlat na volnoběh.
nebo nemáš volnoběžné otáčky a taky nazdar bazar, to mě jeden cyp vyhodil po hodině s kontejnerkou a rukou, furt cosi ladil, lítal kolem auta a fakt po hodině mě vyhodil,
vúbec mi neřekl přesně proč a byl tam jen ruční plyn a mírně vyšší otáčky
řekl mi jen nezlobte se nejde to
prostě šulín
JNCM
Příspěvek od JNCM »
ja mam cloveka velmi rozumneho :) a nemam zadny problem pri emisich .dnes 2 auta malinko vylepsene a zase vse ok .kdyby bylo nejhur tak sz. 8)
OI Alh 66kw. DIAGNOSTIKA ECUSCAN FIAT LANCIA ALFA + VAG KKL VW Group
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
motor nemá omezovač od výrobce danej jentak z ničeho, pokud nevydrží tak je něco špatně (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
Jarda S. píše:
Tohle mi říct technik na emisích po roskočení motoru že tam asi bylo něco špatně tak se neznám.
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
