Superb II ABS+ESP
keras
Příspěvek od keras »
Díky díky ;)
jo jo už to chápu s maxidotem... Univerzál nápis :)
Prosím jak pracuje to čidlo podtlaku? Odporově? Indukčně? Napěťově?
Proč se přehrává soft? Nebylo by jednodušší nakecat absu, že podtlak je ok tím, že popoženu hodnotu čidla někam??????
octaviask
Příspěvek od octaviask »
uz som ti to pisal....novsi soft ma vacsiu toleranciu hodnot kym vypise chybu! Ojebavat to netreba..ak nepomoze soft, bude treba menit vedenie, pumpu..atd
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
není problém přehrát na nový soft u Humpolce
776200941
keras
Moc díky ;) Domluveno ;)
keras
Ahoj ahoj, moc děkuji ninjovi ;)
Bohužel dle mých neblahých očekávání latest fw nepomohl (wallbash) Sakra.
Kolega měřil kabeláž a také nic (podtl. snímač -> abs)
Už jedině zbývá podtlakový snímač event. tandemové čerpadlo. Snímač se údajně proměřit nedá... Nebo snad ano???
Prý se prodává snímač jako komlet společně s hadičkama a zpětným ventilkem. Samotný ne.
No a nakonec podtlakové čerpadlo (tandemová pumpa). Nebo jen těsnění???
Co radíte? Prvně změřit podtlak??? Jak se to prosím dělá? Vakuometrem na odpojené hadičce??? Kolik má dávat?
Dočetl jsem se, že se nasadí vakuometr, vytočí motor aby manometr ukázal nějakou hodnotu (nevím ale při kolika otáčkách kolik kPa) a pak po 30sec. to nemá poklesnout pod nějakou mez - ale to je zkouška netěsnosti okruhu, že ano...
Posilovač funguje normálně, auto brzdí velice dobře.
Když nechám auto 20min. stát, jde ještě cca 3x zmáčknout brzda pomocí podtlaku. Pak to teprv ztvrdne. Z toho usuzuji, že únik podtlaku je OK.
Ale nevím jestli to tedy dává podtlaku dost a jestli to vůbec měří snímač.
zx6ninja
chyba je v snímači!
776200941
keras
octaviask
Pokial mate v meranych hodnotach udaj z toho cidla, tak treba zmerat realitu VS cidlo..a raz dva viete :)
keras
Od té doby co mi flešli abs a dodělali stereo BT tak se mi přestaly zatmavovat obě vnější zrcátka doprdele. Asi si moji klucí ukrajinský budou muset udělat výlet, hm. Nikdo jinej se v tom nevrtal!!!
Edit:
Snímač vyměněný, chyba 03366 se po pár minutách nastartování objeví znova. Grrrrrr (wallbash)
Snímačem to nebylo!!!
Log:
Kód: Vybrat vše
                Addresa 03: ABS brzdy       Labely: nevybrány
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 379 C    HW: 3T0 907 379 C
           Systém a/nebo verze: ESP MK60EC1   H45 0106
                      Kódování: 843D601619240003210E06E6982200412B00
                   Číslo dílny: WSC 07790 995 07790
                      VCID: 3D753DC71DE1
1 Fault Found:
03366 - Snímač podtlaku
            001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100001
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 60
                    Kilometry: 239637 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2024.14.17
                    Čas: 19:23:53
             info o závadě:
                    Počet: 0
                    Počet: 0
                    Počet: 12800
                    Počet: 217
                    Počet: 50176
                    Počet: 0
                    Počet: 0
                    Počet: 33
testasstreta
Příspěvek od testasstreta »
01130 je HW chyba. Umim to opravit. Muj tel 700 117 800
