Cukani, skubani pri razeni nebo ubrani plynu
Kralevic
Příspěvek od Kralevic »
Ahoj, mam auto v popisu. Pri jizde stalou rychlosti treba na dvojku uberu plyn, auto cukne, pak zase pridam a auto cukne znovu. Nebo pri razeni auto cukne pri seslapnuti i pousteni spoky taky. Ulozeni motoru i prevodovky se zda byt ok a dvouhmota se taky neprojevuje nejak spatne, pri zhasnuti motoru nemlati.
Mohla by to delat vule v prevodovce? Popripade je tu nekdo, kdo toto uz resil a vyresil?
Diky
Fabia ATD->zatim soft + 6q JNC 240mm hds
Koubis Tdi
Re: Cukani, skubani pri razeni nebo ubrani plynu
Příspěvek od Koubis Tdi »
Kralevic píše:Ahoj, mam auto v popisu. Pri jizde stalou rychlosti treba na dvojku uberu plyn, auto cukne, pak zase pridam a auto cukne znovu. Nebo pri razeni auto cukne pri seslapnuti i pousteni spoky taky. Ulozeni motoru i prevodovky se zda byt ok a dvouhmota se taky neprojevuje nejak spatne, pri zhasnuti motoru nemlati.
Diky
Mám podobný problém na Octavii 1 1.9 tdi...
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
Source
Příspěvek od Source »
Hej aj ja mám podobný problém
standa123
Příspěvek od standa123 »
ted přes zimu to trochu pocituji také......vzpěru převodovky sem daval nedavno novou........taky premyslim cim by to mohlo být (noteeth)
navíc se mi zdá že když víc mrzne motor je o dost hlučnější, když je nad 0 tak pohoda. Nechápu :roll:
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
mě to na 1.6ce dělal pravej horní silent motoru
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... ie-i-33916
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Mne to na O1 robil silentblok motora, ten pod baterkou, myslel som že to robia homokinetaky, už som ich mal kupene, ale nakoniec to bol ten silentblok.
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
octaviask
Příspěvek od octaviask »
niekto to tu riešil par tem dozadu, silentbloky motora, vola v klboch alebo niekde v prevodovke...
standa123
je pravda že silentblok na převodovce už asi je zralej na výměnu....... :)
milda100
Příspěvek od milda100 »
Muzou se cukanim projevit krom teda cvakani i kinetaky? Auto mi cuka uplne stejne, jak pise kralevic v prvnim prispevku.
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zkrátka,někde mezi kolem a klikovou hřídelí je větší vůle než je obvykle možné. Hledat.
Bohužel mi nejde webkamera a tak Vám to nemůžu opravit přes PC. Děkuji za pochopení.
milda100
Me poznatky - vymena silentbloku prevodovky, vymena reakcni vzpery, kompletni go predni napravy + vymena obou homokinetaku a cukani uz jen malinko, nicmene nezmizlo uplne.
Jeste udelam silentblok motoru a pak uz nevim. Mozna volnejsi dvouhmota (nijak spatne se neprojevuje) nebo trosku prevodovka..?
dusantdirs
Příspěvek od dusantdirs »
zdarec,něco podobného,při brždění ,nebo dojíždění ke křižovatce auto škube,ale jen na 2jku kolem 1500ot/min octa tdi 66kw.. :?
Škoda Fabia RS - 201 ps , TSA 220 Turbosport,Firad,HDS,Kat ON,EGR ON,Downpipe Marena tdi,Soft TDIFUN
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Taky mi to škube. Silentblok převodovky, reakční vzpěra, poloosy vyměněny za nové a žádná změna. Jo a mám jednohmotu na autě v podpisu.
Oct asv 2000, DieselPower
martinsidlo
No jak píšu nahoře,je tam vůle.
Ještě novou převodovku,máli již něco najeto,vůli v zubech mít bude.
Koubis Tdi
Tak, vyměněno: komplet uložení motoru a převodovky včetně reakční vzpěry. Udělala se GO nápravy (silentbloky ramen, čepy spodní a čepy řízení, stabilizátory) a stále sebou trhne když uberu a opět přidám. Kinetáky necvakaj, volant nevibruje, vše jede hezky plynule, jen to cuknutí. Nikdo netuší? Díky
TDI-NO SMOKE NO FUN
