Cukani, skubani pri razeni nebo ubrani plynu
Kralevic
- Sběrač informací
Ahoj, mam auto v popisu. Pri jizde stalou rychlosti treba na dvojku uberu plyn, auto cukne, pak zase pridam a auto cukne znovu. Nebo pri razeni auto cukne pri seslapnuti i pousteni spoky taky. Ulozeni motoru i prevodovky se zda byt ok a dvouhmota se taky neprojevuje nejak spatne, pri zhasnuti motoru nemlati.
Mohla by to delat vule v prevodovce? Popripade je tu nekdo, kdo toto uz resil a vyresil?
Diky
Diky
Fabia ATD->zatim soft + 6q JNC 240mm hds
Koubis Tdi
Re: Cukani, skubani pri razeni nebo ubrani plynu
Mám podobný problém na Octavii 1 1.9 tdi...Kralevic píše:Ahoj, mam auto v popisu. Pri jizde stalou rychlosti treba na dvojku uberu plyn, auto cukne, pak zase pridam a auto cukne znovu. Nebo pri razeni auto cukne pri seslapnuti i pousteni spoky taky. Ulozeni motoru i prevodovky se zda byt ok a dvouhmota se taky neprojevuje nejak spatne, pri zhasnuti motoru nemlati.
Diky
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic
108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
TDI-NO SMOKE NO FUN
ted přes zimu to trochu pocituji také......vzpěru převodovky sem daval nedavno novou........taky premyslim cim by to mohlo být
navíc se mi zdá že když víc mrzne motor je o dost hlučnější, když je nad 0 tak pohoda. Nechápu
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
mě to na 1.6ce dělal pravej horní silent motoru
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... ie-i-33916
Mne to na O1 robil silentblok motora, ten pod baterkou, myslel som že to robia homokinetaky, už som ich mal kupene, ale nakoniec to bol ten silentblok.
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
- martinsidlo
Zkrátka,někde mezi kolem a klikovou hřídelí je větší vůle než je obvykle možné. Hledat.
Bohužel mi nejde webkamera a tak Vám to nemůžu opravit přes PC. Děkuji za pochopení.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Me poznatky - vymena silentbloku prevodovky, vymena reakcni vzpery, kompletni go predni napravy + vymena obou homokinetaku a cukani uz jen malinko, nicmene nezmizlo uplne.
Jeste udelam silentblok motoru a pak uz nevim. Mozna volnejsi dvouhmota (nijak spatne se neprojevuje) nebo trosku prevodovka..?
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256
Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
- dusantdirs
- martinsidlo
Koubis Tdi
Tak, vyměněno: komplet uložení motoru a převodovky včetně reakční vzpěry. Udělala se GO nápravy (silentbloky ramen, čepy spodní a čepy řízení, stabilizátory) a stále sebou trhne když uberu a opět přidám. Kinetáky necvakaj, volant nevibruje, vše jede hezky plynule, jen to cuknutí. Nikdo netuší? Díky
108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
TDI-NO SMOKE NO FUN
