Radiátor horký na vstupu i výstupu, ale fouká vlažný vzduch
black.trz
Příspěvek od black.trz »
Škoda Octavia 1.6 TDI 77kW motor CLHA
Jde o firemní auto, máme jich celkem 3 ostatní fungují normálně, ale tahle fouká vlažný vzduch i když je radiátor na vstupu a výstupu horký.Motor zahřátý na 90 stupňů. Díval jsem se na servomotorky a ty chodí od kraje do kraje. Poradíte co s tím může byt. V autorizáku jsme nepochodili.
Skoda Octavia 1.9 TDi 81 kW r.v. 2000
dury2
Příspěvek od dury2 »
pokud fungují klapky, tak asi bude zanesený radiátor, zkus ho vypláchnout směsí 1/1 ocet a vařící voda
octaviask
Příspěvek od octaviask »
vymenit radiator zrejme ...na 80%.
pokial to co pises je 100% pravda.
sathol
Příspěvek od sathol »
vyhod radiator nekdo tam nasipal utesnovak..
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
setkal jsem se s tim u felicie že praskla přepážka uvnitř a voda pak kolovala jenom ve víku místo přes celej radiátor
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
black.trz
Tak jestli to bude ucpaný radiator, tak to je síla. Na 3 roky starém autě. No budeme koumat na co přijdeme. A jen dotaz, kdyby byl ucpaný, tak by přece trubky na vstupu a výstupu by nebyly horké ne nebo se pletu
dury2
Ucpaný asi nebude, spíš to bude zarostlé okolo žeber a výměna tepla mezi vzduchem a vodou je snížena v důsledku nánosu na žebrech. Kdyby byl ucpaný, tak skrz nebude protékat voda, tedy by byl výstup citelně chladnější než vstup. Zkust to propláchnout hadící z řádu a nebo tím octem.
Huml
Příspěvek od Huml »
jaká je chladící kapalina? je čistá? radiátory na O2 měním poměrně často, mají hrozně tenký ty trubičky, takže se to lehce zanese, výměna je docela v pohodě, i když vrácení těch sponek zpátky (kdo dělal ví) je šílenej porod
black.trz
vyzkouším co se dá a dam vědet
