STILO NEBRZDÍ - čo s tým, prosím?
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Záhada - ani po výmene vývevy a tesnenia pod ňou Stilo nebrzdí. Teda brzdí no bez posilňovača teda hodne zle. Krátko po výmene brzdilo normálne no zas...akoby boli brzdy bez posilňovača a zvláštne je, že po pár sekundách sa to pri sústavnom brzdení o niečo zväčší.
Netuší niekto prosím kde hľadať chybu?
proxima
Příspěvek od proxima »
Zmeraj podtlak na výveve musí byt cca -0,9 bar.
tatko Tom
Dám vedieť našemu "mechanikovi" no netuším či má čím.
Ak uniká podtlak - kadiaľ ešte môže? Kúpili sme to pre manželku z núdze už zle brzdiace (že známy si poradí) no zdá sa zle :(
Predchádzajúcemu majiteľovi to tiež neopravili - neviem kto - no zjavne paprali dačo okolo toho, nemôže to mať nejaký súvis s ABS, čidlami?
- je to 100% mechanická závada či to môže robiť niečím aj elektronika?
Vďaka
Při chcíplém motoru párkrát sešlápni brzdu , pak ji drž sešlápnutou a nastartuj...Musí ti pedál změknout, popřípadě trochu poklesnout..Pokud se nic takového nestane, tak je třeba řešit podtlak, popřípadě posílovač..V El. problém nehledej, posilovač je na mech. principu....A pokud se to propadne a přesto nebrzdí, zkusil bych , zda vůbec jde tlak kapaliny do zadních kol..Protože pokud nebrzdí pořádně zadek, jen to přibrzdí a dál už nic..
tatko Tom
Díky.
Na chvíľu to púšťam z hlavy, idem na týždňovku. Potom odskúšame. Ak to bude posiľňovač - bude to na prdel, to že treba hodne veľa odmontovať než sa ku nemu dostane, hovoril mechanik :(
proxima
A to čo je za mechanika keď nevie či je zlý posilňovač,podtlakovka alebo niečo medzi tým.
tatko Tom
On je šikovný "motorár" no na toto ešte nenarazil...a asi sa aj trochu ponáhľal.
Zvláštne je, že keď sme vybehli na skúšobnú - brzdilo to "na ABS" a po 5-7 km zas prestalo.
Nevránim sa rade špecialistu na Stilo ak si on neporadí.
proxima
Zmeraj ten podtlak a uvidíš!!!
tatko Tom
Neviem to / nemám čím...
proxima
Ak nemáš čim tak odpoj hadicu od posilňovača a pri naštartovanom motore musiš cítiť citelný podtlak.
tatko Tom
Páni vďaka zatiaľ, dám vedieť až dačo zistím(e) - alebo to posuniem inému mechanikovi.. :(
Teraz na to niet času - pracovne som mimo. :)
EDIT:
"Ide sa vymeniť" Turbo.
Dôvod - turbína má očesané lopatky a nie málo.
Predpoklad - keďže turbo a výveva majú spoločný mazací kanál a turbo je nižšie, než výveva - je predpoklad, že očesaná turbína skrz hodne vyššie otáčky odsaje z mazacieho kanála olej a k výveve sa prakticky nedostáva.
Je možné, že aj nejaký spätný ventil...blbne bo ak aj je nejaký podtlak pri vypnutí motora - na druhý deň nie je.
Dám vedieť (ak nezabudnem...) čo bude po výmene.
Zpět na „Italské vozy“
