STILO NEBRZDÍ - čo s tým, prosím?
Záhada - ani po výmene vývevy a tesnenia pod ňou Stilo nebrzdí. Teda brzdí no bez posilňovača teda hodne zle. Krátko po výmene brzdilo normálne no zas...akoby boli brzdy bez posilňovača a zvláštne je, že po pár sekundách sa to pri sústavnom brzdení o niečo zväčší.
Netuší niekto prosím kde hľadať chybu?
Dám vedieť našemu "mechanikovi" no netuším či má čím.
Ak uniká podtlak - kadiaľ ešte môže? Kúpili sme to pre manželku z núdze už zle brzdiace (že známy si poradí) no zdá sa zle
Predchádzajúcemu majiteľovi to tiež neopravili - neviem kto - no zjavne paprali dačo okolo toho, nemôže to mať nejaký súvis s ABS, čidlami?
- je to 100% mechanická závada či to môže robiť niečím aj elektronika?
Vďaka
Vďaka
Při chcíplém motoru párkrát sešlápni brzdu , pak ji drž sešlápnutou a nastartuj...Musí ti pedál změknout, popřípadě trochu poklesnout..Pokud se nic takového nestane, tak je třeba řešit podtlak, popřípadě posílovač..V El. problém nehledej, posilovač je na mech. principu....A pokud se to propadne a přesto nebrzdí, zkusil bych , zda vůbec jde tlak kapaliny do zadních kol..Protože pokud nebrzdí pořádně zadek, jen to přibrzdí a dál už nic..
Páni vďaka zatiaľ, dám vedieť až dačo zistím(e) - alebo to posuniem inému mechanikovi..
Teraz na to niet času - pracovne som mimo.
EDIT:
"Ide sa vymeniť" Turbo.
Dôvod - turbína má očesané lopatky a nie málo.
Predpoklad - keďže turbo a výveva majú spoločný mazací kanál a turbo je nižšie, než výveva - je predpoklad, že očesaná turbína skrz hodne vyššie otáčky odsaje z mazacieho kanála olej a k výveve sa prakticky nedostáva.
Je možné, že aj nejaký spätný ventil...blbne bo ak aj je nejaký podtlak pri vypnutí motora - na druhý deň nie je.
Dám vedieť (ak nezabudnem...) čo bude po výmene.
EDIT:
