chyba vag prosim poradte
Dnes se kamosce rozsvitil symbol motoru na vw golf 5plus 1.6 benzin takovy cerpadlo na budikach tak jsem to napichl na pocitac a vyjely mi tyhle chyby nevite nekdo co stim co to znamena?Dekuji za rady.
Addresa 01: Motor Labely: SVO\06A-906-033-BGU.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 06A 906 033 DC
Systém a/nebo verze: SIMOS71 1.6l 2V 9434
Kódování: 0000071
Číslo dílny: WSC 25267 136 94629
VCID: 63C1ABBFA24E99B
3 závad nalezeno.
16384 - ISO - rezervovano pro dokument: ISO 15031-6
P0000 - 008 - 2005 - Sporadická
info o závadě
Otáčky: 2080 /min
Váha vzduchu: 239.8 mg/str
Odpor: 0.07 kOhm
Hex hodnota: 0x0000
Otáčky: 2784 /min
Váha vzduchu: 147.2 mg/str
Odpor: 0.07 kOhm
Hex hodnota: 0x0000
18683 - rada valcu 1 - sonda 1: negativni rizeni
P2251 - 007 - preruseni - Sporadická
info o závadě
Otáčky: 2272 /min
Váha vzduchu: 92.7 mg/str
Napětí: 2.060 V
Provozní stav: 00000110
Otáčky: 1952 /min
Napětí: 2.060 V
16875 - rada valcu 1: sekundarni vzduchovy system
P0491 - 006 - prutok prilis maly - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadě
Váha vzduchu: 4.27 g/s
Lambda Faktor: 0.992
bez jednotek: 0.80
bez jednotek: 0.81
Váha vzduchu: 5.69 g/s
bez jednotek: 0.99
bez jednotek: 1.19
Kódování: 0000071
3 závad nalezeno.
info o závadě
Otáčky: 2080 /min
Odpor: 0.07 kOhm
Hex hodnota: 0x0000
Otáčky: 2784 /min
Odpor: 0.07 kOhm
Hex hodnota: 0x0000
info o závadě
Otáčky: 2272 /min
Napětí: 2.060 V
Otáčky: 1952 /min
Napětí: 2.060 V
info o závadě
bez jednotek: 0.80
bez jednotek: 0.81
bez jednotek: 0.99
bez jednotek: 1.19
volkswagen passat B6 1.9TDI r.v2006
mezi převodovkou a motorem v předu by měl být ventilátor na vhánění vzduchu do výfuku, asi minutu po startu vhání vzduch do výfukového potrubí a spolu se vstřikama prohřívá katalizátor,xcidx píše:Sorry ano jeto myslím 75 kW jeto za slaba verze.Jakej fen?
bud se netočí,nebo je v něm voda, nebo máš ucpaný kat a vzduch ve výruku se naopak tlačí k ventilátoru
Přesně řečeno je to sekundární vzduchové čerpadlo..
Při pohledu do motorového prostoru je umístněné hned zepředu motoru a vedou do něho dvě plastové hadice.
https://www.google.com/search?q=sekund% ... H9apdhgsyM:
