Tarokování motoru na volnoběh, ostrý chod, 12 mm hlava
Maris
Příspěvek od Maris »
Ahoj ahoj všem.
Klasika...
Proběhla výměna palice z 10mm na 12mm podle rady mechanika, který mi nastavoval z obtokového turba na variabilní, vyšli slova, typu, že motor při vyšších otáčkách jede jak kdyby na 3 válce ( a jel :) ). Sežeň si 12mm hlavu nebo 11mm a vyměň ji. Tak jsem provedl. Z výměny hlavy se vyklubalo kompletní přetěsnění celého čerpadla. Nasadilo se, hodily se rozvody, po přemlouvání chytl. Motor tarokoval ( stylem 900 ot/min a motor škube). 3x torx, jeden spešl ořech- překlepaná sedmička a dalo se povolit) Čerpadlo se teda ''nastavilo'' směr vlevo aby dávalo míň nafty. Motor se hodil do klidu, ostrý zvuk dělal předvstřik. Na autě najeto 150km a opět to začalo trošku tarokovat a po nastartování blikat kontrolka žhavení. Při jízdě např. na 3 převodový stupeň a přidání plynu na podlahu, motor začal škubat (jak když dochází nafta-mám podezdření na falešný někde v hadičkách ). Do těch 150 km byl absolutní klid. Motor pěkně chytnul, jen když se sešlápla brzda tak jak kdyby občas zatarokoval.
Chci se jen zeptat ohledně blikající kontrolky žhavení. Má to spojitost s tím čerpadlem ? Že by ř.j. házela chybu v dávkování ?
Podotýkám že na úpravu softu to nejelo. Plánuji zítra i VAG, ale jen se chci předem informovat, abych mohl klidně usnout. Díky za rady 8)
Vw Bora, 1.9 TDI 66kw AGR.
Sprint 764 DLC, chip, GT1749VB, fmic, Zexel 12mm , XHP, 380+NM
nemá cenu spekulovat pokud bliká žhavení tak jen vag a pamět závad výměna palice z 10mm na 12 mm to je co za rozměr to jsem nikdy neslyšel :?
Maris
Tak víš co.. třeba s tím někdo zkušnost má a řekl by... Jo hele, je to dávkování paliva od čerpadla, musíš nastavit přes VAG.
A neslyšel o rozmeru 10 a 12 ?
Já měl origo hlavu čerpadla 10mm a měnila se za 12mm z avie a21. Akorát se musel předělat držák na blok, protože z avie má jiné díry na úchyt :)
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
To s tím plnym plynem jako když dochází nafta mám taky sakra a nevím čím to je.
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
predvstrek a spravne nastavit davku
GIV var asz 4mot upraveny
Maris
To mi je jasné. Aleů může to po 150km hodit chybu a rozblikat žhavení? Na to se ptám.
Maris píše: Aleů může to po 150km hodit chybu a rozblikat žhavení? Na to se ptám.
furt ti to není jasní musíš se zeptat vagrem adresa 01 pamět závad jinak jen spekuluješ pro počátek opravy pokus omyl
Maris
No konečně. Tohle mi aspoň trochu pomohlo. Jdu spát (LOL) (rofl)
Maris
misa.89 píše:To s tím plnym plynem jako když dochází nafta mám taky sakra a nevím čím to je.
Zdar. Vyměnil jsem komplet hadičky co vedou před filtrem a do čerpadla, byl jsem smazat závady na VAGu a dělá to pořád. Je to lepší, ale dělá to.
Zkus VAG a jestli ti to hodí chybu tuším kód G28 což by měl být snímač teploty paliva v čerpadle tak jsme ova doma ;) zkus tu Diagnostiku a dej vědet (crazy)
Naposledy upravil(a) Maris dne 22 lis 2018, 22:38, celkem upraveno 1 x.
Maris
Blikající žhavení- vyřešeno !
Jak již jsem zmiňoval, po výměně hlavy čerpadla začlo blikat žhavení (neboli signalizace ,,chyba motoru" starší modely nemaji klasickou motorovou kontrolku, nýbrž ji zastupuje žhavící kontrolka.). Jak tu již někdo vkládal odkaz na škodaklub ohledně tohohle problému, byly to všechny závady, které se jsou v odkazu obsažené, zavady se vymazaly a žhavení nebliká.
A to závada
1. Množství startovacího paliva
2. Předvstřik paliva do válce
3. Snímač teploty paliva-nelze smazat, trvalá závada
4. Volnoběžná dávka paliva.
Nelofas nechanik to smaže a nastaví jak má být.
Díky všem a čus :/
co popisuješ je podle mě totální kravina jedinou závadu co najdeš v paměti je počátek vstřiku mimo toleranci, snímač teploty paliva nesmažeš musíš stělat dekl nastavovače a vyměnit ho
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Třeba zapnul klíček s odpojeným čerpadlem.
Oct asv 2000, DieselPower
Maris
Hele bylo to čidlem na teplotu paliva. Jsou to takové brejle, které stojí okolo 5stovky. Kup to origo od Bosche. Najdeš to pod krytem na čerpadle,´, viz obrázek. Sudávej opatrně a koukej co kde je. Těsnění nové dávat nemusíš.Obrázek
Source
Příspěvek od Source »
Pri plnom plyne dokážu trhať aj zle nastavené vstreky napríklad
Octavia 2003 ASV 81kw
