Rozdíl mezi motorem BLS bez a s Dpf
edie
Příspěvek od edie »
Nevite nekdo jestli je nejaky konstrukcni rozdíl? Vyndavam z auta BLS bez dpf a potřeboval bych dát jiný motor BLS ale vím že tam byl filtr pevnypevných částic. Dík
Vím že bloky PD pro dpf mají navíc jeden vývod na chladící kapalinu, tzn. hadice k chladiči voda oleje/nejde z-do trubky co vede kolem motoru k vodní pumpě, ale vede krátkou hadičkou přímo do bloku. Jinak tam bývá předlitá díra.
edie
Příspěvek od edie »
Tomas.cz píše:Vím že bloky PD pro dpf mají navíc jeden vývod na chladící kapalinu, tzn. hadice k chladiči voda oleje/nejde z-do trubky co vede kolem motoru k vodní pumpě, ale vede krátkou hadičkou přímo do bloku. Jinak tam bývá předlitá díra.
Motory nemám před sebou takže nemůžu porovnat..ale zajímalo by mě jaký to má význam tahle změna..Jde to upravit?maš s tím nějakou zkušenost?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vačka je jiná (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Vačka je stejná. Měl jsem rozdělanej BLS bez DPF a měl taky dvouhrbou. Ale jestli tam byly nějaký nálitky na vodu si nevzpomenu.
Naposledy upravil(a) Pája 19 dne 08 led 2019, 20:38, celkem upraveno 1 x.
Oct asv 2000, DieselPower
edie
Příspěvek od edie »
Jarda S. píše:vačka je jiná (noteeth)
Jsi si tím jistej?Objednávací kody pro vačku jsou na obě auta uplně stejný podle vinu.
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Vacka je ina vacka pre dpf ma palec hrb na prvom valci naviše pre vstrekovanie paliva kôli tomu dpf
edie
Příspěvek od edie »
Utmir píše:Vacka je ina vacka pre dpf ma palec hrb na prvom valci naviše pre vstrekovanie paliva kôli tomu dpf
Ted jsem se zde na foru docetl ze pry všechny kody BLS mají vacku s hrbem..tz. ze je tedy pro DPF i bez DPF..Nemáte to někdo potvrzený?Proto mi asi sedí objednávací kody vacek...
Pája 19
Pája 19 píše:Vačka je stejná. Měl jsem rozdělanej BLS bez DPF a měl taky dvouhrbou. Ale jestli tam byly nějaký nálitky na vodu si nevzpomenu.
Tak ste slepý?
edie
Příspěvek od edie »
Pája 19 píše:
Tak ste slepý?
JJ..dík za radu..Ale vývody na vodu jsou taky stejné.Takže by tam měl jít..
Red Devil
Příspěvek od Red Devil »
Ja mel za to, ze bls vzdy ma dpf :-)
edie
Příspěvek od edie »
Red Devil píše:Ja mel za to, ze bls vzdy ma dpf :-)
Nemá..Ale můžu už potvrdit že motory jsou uplně stejné včetně bloku.
Red Devil
A neni to vykuchany??
edie
Příspěvek od edie »
Red Devil píše:A neni to vykuchany??
Hele jezdí mi do práce 2 caddy oba BLS a obě bez dpf..určitě vykuchyný není..Potom jezdí octavky a také BLS a DPF mají.
Jelito
Příspěvek od Jelito »
Moje Caddy BLS DPF nemá ;)
Vw caddy 1,9 Tdi 77 kw BLS 06
