Tuhé řízení po repasu Fabia 1???
Koubis Tdi
Příspěvek od Koubis Tdi »
Ahoj, začal mi téct hřeben, tak jsem si objednal u jednoho pána repasovaný (KOYO) předevčírem se namontovalo, odvzdušnilo a teď mám problém, že když na místě chci točit rychle volantem tak přestane posilovat a je takové tuhé, ale když točím pomalu, tak jde ukázkově. Netušíte čím to může být? Před výměnou šlo krásně lehce. Může za to hřeben?
Děkuji :)
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
lumirb
Příspěvek od lumirb »
A co kódování řízení v jednotce posilovače řízení, co tam máš za hodnotu?
Koubis Tdi
lumirb píše:A co kódování řízení v jednotce posilovače řízení, co tam máš za hodnotu?
Konkrétně kde?
TDI-NO SMOKE NO FUN
lumirb
VCDS 44-posilovač řízení, 07-kódování :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
FI má klasiku hydrauliku,né?
Anó, ale může se přes kódování/přizpůsobení čerpadla měnit intenzita posilování.
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Pri rychlom potočeni ked tuhne tak blbne s.u. natočenia.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
hubo44 píše:Pri rychlom potočeni ked tuhne tak blbne s.u. natočenia.
Taky bych hledal příčinu v tom senzoru, bylo správné řízení versus čidlo? Nevím jak to je, ale nekterý řízení mají jiný ten impulzní kroužek, jestli ti to spolu kamarádí.
Koubis Tdi
fekálek píše:
Řízení (mechanická část je přeci stejná ne) tak jak může blbnout čidlo?
TDI-NO SMOKE NO FUN
hubo44
Riadenia su už 4 druhy ktore použiva fabia.
(KOYO, TRW do 2007, TRW od 2007 a od 2010 riadenie bez otvoru na senzor uhlu)
U TRW bola bežna porucha s.u. natočenia. (mrkali svetla či tuhlo riadenie)
jofa
Příspěvek od jofa »
Fabia mala predsa uz elektronicky posilovac, resp.motor v nadrzke a podla rychlosti bolo tuhsie alebo lahsie... V tvojom pripade by som to videl na to cidlo, ako sa tu uz spominalo na niektorych tuhlo riadenie na inych zase zmurkali svetla
coupe
Příspěvek od coupe »
Nedávno jsem to taky řešil,nefungoval snímač na hřebenu a dělalo to stejné co tobě.
Pokud se kombinují generace nemusí to makat...
Koubis Tdi píše: Konkrétně kde?
musíš mít vag a hledat v bloku měřených hodnot adresa 44, tam najdeš jestli de do motorku spráný proud 60A max zatížení, jestli má spráné otáčky cca 1440 a taky ten úhel natočení volantu jestli je spráný nebo vypadává, ukazuje kokotiny nebo vůbec ;)
