Kontrola sací vačky u BME VAGem
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Chlapci neví někdo skupinu a pole a jakou to má mít hodnotu? Jde mi o to překontrolovat hodnoty které udává G40 o poloze sací vačky....Fabia 1 BME 2006
Kolik to má na rozvodech km
rami
Příspěvek od rami »
je to blok 12
Jedna hodnota by mela byt 29-30
rami
Příspěvek od rami »
Ted jsem nasel v DP a udavaji.
pole 3 _ 25-31
pole 4 _ 85-91
mimo tyto hodnoty rozvecuje chyby 16725 a 17748.
Ale pozor,vyfukova neni hlidana,muzes ji mit treba skocenou pokud mas nejaky problem.
OťasTDi
Lado jsou tam puvodni rozvody...100 tis km...resim horsi studene starty...mam tu i vlakno....a nevim kam se vrtnout...jen pripomenu svicky ngk nove, filtr paliva mann na spravny tlak dle vin a novy vzduchac bosch....tlaky 11-11-11 ale za studena a se zavrenou klapkou...takze real bude asi lepsi....v zavadach ted po vymazu a najeti asi 500 km v ruznych rezimech nic
rami diky...a nevis jestli studeny, nebo teply motor? Nebo je to jedno?
rami
Příspěvek od rami »
V DP psali zahraty motor.
OťasTDi
jsem si to myslel....diky
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Jakmile je některý parametr mimo toleranci, tak je hláška o nevěrohodném signálu čidla otáček vačky, kliky....Tady bych problém nehledal...
To je situace!
mirsi
Příspěvek od mirsi »
Pre istotu pomeraj tlak paliva za studena kedy to zle štartuje.
Rovnou vyměnit
OťasTDi
Nerozumím - co vyměnit? Rozvody? Nechrastí za studena a mají tu úpravu proti přeskočení.
Ale zdá se mi, že po výmazu adaptace a základku je to fakt lepší...Dnes změřím vagem tu sací vačku
OťasTDi
rami pravděpodobně si to obrátil...pokud jo, tak jsem v tolerancích
Huml
Příspěvek od Huml »
když se udělají nový rozvody na přípravky, vždyčky tam mám kolem 27 a 87
OťasTDi
milane ale tady to mám jakoby obráceně...třetí pole je ta vyšší hodnota kolem 90 a čtvrté pole ta 29....
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, to je asi v pohodě, jen jsem to napsal opačně, spíš jsem chtěl říct, že je vidět natažení řetězu podle toho posunu hodnot
